Średniak 400x400x150 do aluminium
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 26 sty 2015, 22:20
Wypada się pochwalić nową zabawką :)
jako że projekt budowy dużej frezarki do wydajnej obróbki aluminium potrwa jeszcze trochę z różnych względów, a potrzebowałem maszyny - oto średniak.
Maszyna ma obszar roboczy 400x400x150mm (w sumie taki jest stół, obszar jest trochę większy).
Sterowanie - CSMIO + Mach3
Silniki krokowe MARK 6,9Nm
Wrzeciono - chińczyk 2.2kW
Prowadnice i śruby kulowe HiWin.
Całość wykonana przez kolegę grzes_rupinski - bardzo polecam.
Foto przy planowaniu stołu ze stali:
Teraz trzeba zrobić porządne osłony - otwieraną obudowę i system chłodzenia ze ślimakiem transportującym wióry do pojemnika.
m.j.
Post napisał: m.j. » 27 sty 2015, 08:51
Fajna maszynka. Jak sprawuję się silniczki 6.9Nm? Pytam bo mam takie same. Jestem po pierwszych testach "na sucho" i ciekaw jestem jak sprawują się pod obciążeniem. Co prawda CSMIO pewnie pomaga sporo ale tak ogólnie jestem ciekaw. Jaki prąd i napięcie na silniczkach? Ja mam na zasilaczu ok. 64V i prąd 6A.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 28 sty 2015, 17:22
m.j. pisze:Fajna maszynka. Jak sprawuję się silniczki 6.9Nm? Pytam bo mam takie same. Jestem po pierwszych testach "na sucho" i ciekaw jestem jak sprawują się pod obciążeniem. Co prawda CSMIO pewnie pomaga sporo ale tak ogólnie jestem ciekaw. Jaki prąd i napięcie na silniczkach? Ja mam na zasilaczu ok. 64V i prąd 6A.
Na razie pogoniłem je na 2000mm/minutę przy obróbce, ale widzę że mają jeszcze spory zapas.
Trudno coś więcej powiedzieć - maszyną bawię się od poniedziałku a od jutra zaczynam poważnie pracować dopiero :)
Co do prądu i napięcia - nie pamiętam. Ustawiał to Grzegorz i wygląda na to, że ustawił bardzo dobrze :)
Zapytam go o to.
biegan84
Post napisał: biegan84 » 31 sty 2015, 09:00
A ile taka frezarka Cię wyniosła?
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 07 lut 2015, 20:37
Wypadałoby pokazać wióry :)
maszyna służy do obróbki aluminium, więc wióry aluminiowe.
Próbowałem na niej dzisiaj obróbki torchoidalnej, na razie na bezpiecznych parametrach.
Na filmiku:
frez - 6mm do aluminium, 2-piórowy
zagłębienie: 4.2mm
Posuw: 2000mm/min
Zbieram na szerokość 1mm.
https://vimeo.com/118993256
Po testach trochę przyspieszyłem obróbkę do 3000mm/min i przy 24000 obrotów wrzeciona to chyba dość optymalne parametry.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 08 lut 2015, 09:50
Pomyśli kolega o tym: bardzo przyśpiesza pracę w serii, a mając dużo pustych przestrzeni, można spokojnie użyć takiego systemu mocowania.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 08 lut 2015, 11:36
Dzięki.
Mam coś bardzo podobnego, na razie do mniejszej maszyny (pole 200x200x100mm), ale już zamówiłem materiał na uchwyty do tej :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 08 lut 2015, 12:47
Jak robiłem serie obudów, to robiłem jeszcze coś podobnego do tego: http://www.2linc.com/Pallet_Vise_workholding.htm ale na stoliku teowym.
Kreatura CNC
Bieri13
Post napisał: Bieri13 » 10 lut 2015, 19:17
Czy formatki (czarne), na których zamocowany jest silnik krokowy, spięte są z bramą tylko za pomocą dwóch śrub po każdej ze stron?
kazimierzduch
Post napisał: kazimierzduch » 15 lut 2015, 23:14
Maszynka całkiem tęga, ale faktycznie jak kolega wyżej zauwazył, to boczne formatki i ich mocowanie nieco liche.
