Wał z dwoma kołami zębatymi - pomoc w wytknięciu błędów
matlaczi
Post napisał: matlaczi » 25 sty 2015, 14:41
Jednym z zadań do zaliczenia zajęć z "Części maszyn" jest oddanie projektu wału dwu podporowego. Samo obliczenie i narysowanie wału nie było problemem, jednak po oddaniu projektu rzuciły mi się w oczy pewne niedociągnięcia.
Zatem mam pytanie dotyczące miejsca na koło zębate po środku wału (szczegół E). Czy po lewej stronie powinienem był narysować kołnierz, który uniemożliwiały przesuwanie się koła zębatego na boki? Czy to jest bardzo poważny błąd przy takim wałku?
Pozdrawiam,
matlaczi
huberts15
Post napisał: huberts15 » 25 sty 2015, 16:01
Powinno być osadzenie, jest to bardzo poważny błąd.
Ogólnie to cały ten rysunek jest źle zwymiarowany :mrgreen:
matlaczi
Post napisał: matlaczi » 25 sty 2015, 17:53
Ehhh... no trudno.
A mógłbyś napisać które wymiary są złe?
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2015, 18:58
matlaczi pisze:Ehhh... no trudno.
Wszystkie poza ,,ø''.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 sty 2015, 20:09
Popopatrz na to tak ,jakbyś miał to zrobić. Po kolei, analizuj czego ci brakuje ,abyś mógł to wykonać , uzupełniaj i będzie dobrze. Temu właśnie służy rysunek.To nie jest jakieś dzieło impresjonistyczne ,tylko obraz przedmiotu,taka,,instrukcja wykonania".
matlaczi
Post napisał: matlaczi » 25 sty 2015, 20:38
Czyli wymiary podane pod wałkiem i promienie są źle? Nie wiem jak mogę inaczej zaznaczyć te wymiary, skoro mam podane "od góry" odległości między środkami czopów.
Z tego co do tej pory zauważyłem, to nie dałem wymiaru całego wałka.
Poniżej wklejam jeszcze widok całego projektu, który zrobiłem.
Pozdrawiam,
matlaczi
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 sty 2015, 20:49
patrząc od prawej. masz podany wymiar 300. czy na jego podstawie jestes w stanie wykonać wszystkie kolejne czopy? Wiesz jakie maja być długie? Po co ci informacja o odległościach pomiędzy środkami wybranych czopów?
matlaczi
Post napisał: matlaczi » 25 sty 2015, 20:56
Aha.
Czyli usunąć te wymiary od środków, a wstawić całkowity wymiar wałka + wymiary czopów, zgadza się?
Pozdrawiam,
matlaczi
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 sty 2015, 21:41
tak. pilnuj ,aby nie zamknąć łańcucha wymiarowego. Szczegóły zwymiarowne prawidłowo. Uwzględnij to ,przy podawaniu wymiarów długościowych. Zaznacz również nakiełki.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2015, 21:45 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
matlaczi
Post napisał: matlaczi » 25 sty 2015, 21:45
Ok, dziękuję. Jak zwymiaruję to wstawię zdjęcie.
Pozdrawiam,
matlaczi
Wróć do „Rysunek techniczny”
