uchwyt ściskowy ER a frezy ze ścięciem
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 24 sty 2015, 00:40
Mam wrzeciono "mokry chińczyk" z uchwytem typowym ściskowym, ER11 czy ER16, różne chwyty do niego, wiadomo:
Zanabyłem od kolegi tu z forum worek frezów różnych, i nie spojrzałem na fotki wybierając frezy, jedynie sugerowałem się średnicą chwytu (fi6) - część z nich ma chwyt ze ścięciem, coś takiego:
(oczywiście w trochę innej skali, dla fi6)
Czy coś swoi na przeszkodzie, by takie frezy używać w takim chwycie?
Pewnie będzie nierównomierne wyważenie itd, ale pytanie na ile to jest problemem?
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
Post napisał: WZÓR » 24 sty 2015, 08:58
Te ścięcie jest pod chwyt Weldon-a.
Nie widzę problemu i można używać takie frezy w ER .
egojack1
Post napisał: egojack1 » 24 sty 2015, 09:01
To jest wycięcie pod uchwyt Weldona, ja mam tulejki zaciskowe ER32 i też używam frezów z takim wycięciem, nic się nie dzieje. Z wyważeniem też nic się nie stanie, nawet na dużych obrotach, znikoma jest przecież różnica masy spowodowanej tym wcięciem.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 26 sty 2015, 22:33
przy ciężkiej obróbce może się wysunąć - ciężka, czyli frezem fi 20 jedziesz na 50mm, ,0,5 na ząb, 6000RPM w aluminium, i 5000 posuw
zacisk jest dokładniejszy od Weldona
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
