Wykrojnik do ceownika
raulezon
Post napisał: raulezon » 21 sty 2015, 12:20
Potrzebuję wykonać narzędzie do prasy mimośrodowej które będzie wycinać trójkąt w ceowniku równoramiennym na przelot tak aby złożyć ceownik w ramkę. Na załączonym rysunku poglądowym widać czego potrzebuje. Z jakiego materiału wykonać to narzędzie, na jakiej maszynie? Czy może przerobić wykrojnik do wycinania prostokątów?
wykrojnik.pdf
załącznik
(213.04 KiB) Pobrany 366 razy
yacht
Re: Wykrojnik do ceownika
Post napisał: yacht » 21 sty 2015, 12:37
raulezon pisze:Potrzebuję wykonać narzędzie do prasy mimośrodowej
Po sąsiedzku:
http://www.novatec.net.pl/
Post napisał: WZÓR » 21 sty 2015, 18:14
raulezon pisze:Potrzebuję wykonać narzędzie do prasy mimośrodowej które będzie wycinać trójkąt w ceowniku równoramiennym na przelot tak aby złożyć ceownik w ramkę. Na załączonym rysunku poglądowym widać czego potrzebuje. Z jakiego materiału wykonać to narzędzie, na jakiej maszynie? Czy może przerobić wykrojnik do wycinania prostokątów?
...., a co chcesz zrobić z odpadem z górnej półki ?
Moim zdaniem ten projekt jest do d*****
raulezon
Post napisał: raulezon » 21 sty 2015, 19:28
To nie żaden projekt tylko rysunek poglądowy tego co chcę osiągnąć jako produkt końcowy. Dlatego piszę tutaj aby zaczerpnąć pomysłów i rad.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 21 sty 2015, 23:07
Ceownik jak domniemywam jest wyginany na prasie krawedziowej z blachy. Jesli tak to to trojkatne naciecia powinny zostac wykonane przed zagieciem.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 21 sty 2015, 23:22
Jeżeli to ma być ręczna manufaktura to zrób na dwa stemple górny i dolny naciskane jednocześnie we wspólną pływającą matrycę .
Tyle że takie coś strasznie upierdliwe bo wewnętrzny wymiar detalu zawsze albo za duży albo za mały.
Ale lepsze to niż wycinać
Drugie rozwiazanie to zwyczajnie na dwa razy gdzie drugie podejście bazujesz na wcześniejszym wycięciu a i matryca wtedy jakaś normalna zamiast balkoników
Pasjonat
raulezon
Post napisał: raulezon » 22 sty 2015, 19:11
Ceowniki wykonuje mi inna firma więc pozostaje wycinanie z jednej strony a potem obracanie.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 23 sty 2015, 00:18
Raulezon:
jakos slabo to widze - ceowniki giete na zimno pojawia sie z dosc wyraznym promieniem giecia co bardzo utrudni process wycinania na prasie tak jak to chcesz zrobic...
Mysle ze jesli tego jest niewielka liczba to skonczy sie na recznym rzezbieniu szlifierka katowa ...
christ333
Post napisał: christ333 » 25 sty 2015, 22:41
Raulezon:
Nie podałeś żadnych wymiarów ii nie wiadomo jaka jest grubość blachy i jaki materiał. Jak ten ceownik wykonany na bo jeśli stalowy to zimnogięty i wtedy promienie naroży przynajmniej 2T (dwie grubości ścianki). A jeśli aluminiowy wyciskany albo ciągniony to jest zupełnie inaczej. Bez tych danych trudno ocenić. Powiedz dokładniej o co chodzi i do czego to ma być. Czy później zginanie w ramkę?
Walcownik
raulezon
Post napisał: raulezon » 25 sty 2015, 23:12
Blacha stalowa grubości 0,5 mm, później ceownik składany w ramkę, będą to większe ilości więc rzeźbienie szlifierką kątową nie jest dobrą opcją.
Wróć do „Obróbka metali”
