Frezarka MIKRON WF 31
tomek28
Witam. Mam pytanie jak ruszyć (uruchomić) frezarkę ze sterowaniem heidenhain tnc 355 ??. Bardziej znam sterowanie philipsa a tu jest inaczej. Proszę o pomoc.
jtools
Po niedługim czasie od włączenia maszyny zapalą się lampki na pulpicie. Wtedy wciskasz przycisk "CE", następnie przycisk włączający posuw i przycisk włączający cykl ( start programu). Maszyna zacznie zjeżdżać na bazę w osi Z, jak skończy znowu wciskasz ten sam przycisk - maszyna jedzie na bazę w Y, przyciskasz kolejny raz i jak zjedzie na bazę w X sprzęt jest gotowy do pracy:)
jtools
Przechodzisz w tryb pracy ręcznej, przycisk "TOOL CALL" wpisujesz wartośc obrotów jakie chcsz uzyskać (wybierasz z rozpiski ) i przycisk start cyklu. W tej chwili masz wybrane obroty, musisz tak zrobić za każdym razem kiedy właczysz maszynę lub wciśniesz grzyba. Teraz aby włączyć obroty wystarczy zielony przycisk od obrotów
