gwint na stozku
MAREK POCHRON
gwint na stozku
Post napisał: MAREK POCHRON » 18 sty 2015, 22:00
mam prosbe potrzebuje uniwersalnego programu w np. Q-parametrach na frezowanie gwintu na stozku zewnętrznym .W Gibbs CAM jest gotowy cykl i przelozyc na dany postprocesor. ja chce to napisac na symulatorze hh
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 19 sty 2015, 17:38
frezarka czy tokarka?
MAREK POCHRON
Post napisał: MAREK POCHRON » 19 sty 2015, 19:42
wytaczarka d130 TOS Vansdorf ze sterowaniem heidenhain itnc530
Loser
Post napisał: Loser » 20 sty 2015, 11:25
Jakim narzędziem kolega wykonuje takie gwinty ??
MAREK POCHRON
Post napisał: MAREK POCHRON » 20 sty 2015, 21:25
może byc np. plytka do frezowania gwintu chodzi o wykonanie rowka na stozku.glownie mowiac stożek do lupania drzewa ---------- /+- autobus/
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 21 sty 2015, 12:45
nie bawie sie w takie rzeczy w hh robie tylko proste obróbki 2d reszta to cam ale trzeba bedzie parametrycznie to zaprogramować a nie każdy w to sie bawi to jest jeden rodzaj sztuki? wrzuć na cama i szybciej bedzie. chyba że bedziesz sie zajmować produkcja takiego czegoś gdzie bedzie dużo rodzajów
MAREK POCHRON
Gwint na stozku
Post napisał: MAREK POCHRON » 16 lut 2015, 11:04
Potrzebuje przetlumaczyc na j. polski.
Kegelgewinde.pdf
sciagniete ze strony HH
(157.86 KiB) Pobrany 619 razy
MAREK POCHRON
gwint na stozku wewnetrzny i zewnetrzny
Post napisał: MAREK POCHRON » 18 lut 2015, 09:14
po małych przeróbkach wyszlo cos takiego . czesc Q można odczytac w "Q-info" dolna listwa softklawes.ALE NA FREZARCE W PRACY!!! . BO NA SYMULATORZE SIE NIE POKAZALO.NAWET PO SPUSZCZENIU PROGRAMU.
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
Wróć do „Heidenhain”
