Sonda Haas Sl30
Dyskusje na temat maszyn HAAS
obas32
Sonda Haas Sl30
Post napisał: obas32 » 18 sty 2015, 21:39
Witam, na mojej tokarce haas sl30 mam sonde pomiarowa Renishaw na ramieniu, otoz ułamała mi sie samam koncowka kwadratowa z gwintem, mam juz nowa koncowke, i chce ja załozyc. Moje pytanie brzmi czy musze ja kalibrowac, i jesli tak jak to sie robi? Jeszcze tego nie robiłem, z gory dzieki za pomoc.
Re: Sonda Haas Sl30
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2015, 22:03
obas32 pisze:Witam, na mojej tokarce haas sl30 mam sonde pomiarowa Renishaw na ramieniu, otoz ułamała mi sie samam koncowka kwadratowa z gwintem, mam juz nowa koncowke, i chce ja załozyc. Moje pytanie brzmi czy musze ja kalibrowac, i jesli tak jak to sie robi? Jeszcze tego nie robiłem, z gory dzieki za pomoc.
#59- setting w którym ustalamy odległość sondy w X + (narzędzia pracujące na zewnątrz detalu) od osi wrzeciona.
Aby dokonać pomiaru należy wykonać następujące operacje:
1. Dojechać do wałka lub rury na średnicy (np. ,,na kartkę" lub na dotyk z obrotami)
2. Wyzerować pozycję operatora w osi X.
3. Odjechać poza materiał i obniżyć się o np. 1 mm
4. Wyzerować pozycję operatora w osi X
5. Przetoczyć wałek lub rurę na długości >10mm (tak żeby można było potem ją zmierzyć)
6. Zmierzyć aktualną średnicę wałka
7. Przesunąć się głowicą narzędziową w osi X o zmierzoną średnicę w kierunku osi wałka.
8. Wyzerować pozycję operatora w osi X
9. Dokonać pomiaru na sondzie w osi X
10. Przepisać wartość z pozycji operatora do settingu #59.
#60 - setting
w którym ustalamy odległość sondy w X - (narzędzia pracujące wewnątrz detalu) od osi wrzeciona.
Robimy tak jak wyżej z tą różnicą że wytaczamy otwór i dotykamy sondy z drugiej strony.
UWAGA!!
Po zrobieniu procedury warto jest napisać program na przetoczenie i wytoczenie jakiejś konkretnej średnicy i ewentualne dokonanie korekcji settingów.
obas32
Post napisał: obas32 » 19 sty 2015, 00:17
Dzieki,w tygodniu sprobuje to ustawic. Dam znac jak poszlo.
obas32
Post napisał: obas32 » 29 sty 2015, 16:50
Ustawilem dzisiaj sonde tak jak kolega WZÓR to opisał, jest ok, dzieki serdeczne
Wróć do „HAAS”
