Tulejka
Pafełek
Tulejka
Post napisał: Pafełek » 17 sty 2015, 19:46
Czy ktoś mógłby wykonać tulejkę z poliamidu lub podobnego materiału(obojętnie jakiego ważne żeby klej cyjanoakrylowy się dobrze trzymał)
Tulejka o wymiarach około 60 mm dł ,6mm śr zew,4 mm śr wew.Ilość 5000 sztuk
Post napisał: WZÓR » 17 sty 2015, 20:47
Kup na metry , potnij na żądaną długość ..... , będzie taniej.
http://www.esska-tech.pl/esska_pl_s/Waz ... -3330.html
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 18 sty 2015, 09:07
A czym pociąć taki wąż żeby było gładko i nie przypalić ?
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2015, 17:33
Spróbuj obcinakiem teleskopowym do rur.
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 18 sty 2015, 19:51
Czy 5000 sztuk to na pewno dobry pomysł takim obcinakiem?
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2015, 20:27
Pafełek pisze:Czy 5000 sztuk to na pewno dobry pomysł takim obcinakiem?
... , no nie bardzo. :mrgreen:
P.s.
Pomyśl o jakiejś gilotynce ... , może potnij na krótsze odcinki i tnij na tokarce.
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 19 sty 2015, 19:53
Zakupiłem na próbę taki wąż, zobaczę jak idzie cięcie na tokarce i dziękuję za pomoc.
Gdyby ktoś mógłby podać ile może kosztować wykonanie na zamówienie takiej tulejki to będę wdzięczny.
margle
Post napisał: margle » 23 sty 2015, 11:52
Na tokarce będzie długo trwało, lepiej kup taki obcinak do przewodów pneumatycznych
http://pneumaticon.pl/obcinaki-do-przew ... odow-.html
daje równa krawędź. potem tylko ręcznie lub siłownikiem pneumatycnym
3sek na ciecie
dodaj taki ogranicznik i zejdziesz do 2 sek:)
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 24 sty 2015, 17:40
Próbowałem ciąć na tokarce ale słabo to wychodzi.Zakupię taki obcinak jak kolega zaproponował.Mam nadzieję że będzie dobrze:-)
margle
Post napisał: margle » 24 sty 2015, 23:33
tylko nie kupuj zębatkowego, ciecie musi być na 1raz. najlepiej podejdź gdzieś do sklepu z pneumatyka i zobacz jaki rodzaj ci pasuje[/code][/i]
