myślę nad zakupem wrzeciona, które ogarnie zarówno frezowanie alu jak i wiercenie w stali. Nie wymagam większych obrotów jak 10.000.
Szukam jakiegoś rozsądnego cenowo rozwiązania, tj wrzeciona + falownik.
Myślałem o takim HSD 5,4KW
http://allegro.pl/elektrowrzeciono-wrze ... 27174.html
ale nie wiem jak będzie sobie radzić przy niskich obrotach podczas wiercenia.
Generalnie przy ER32 się nie upieram, ale chciałbym mieć możliwość montażu freza fi 20 przy obróbce aluminium i fi16 przy stali.
Wolałbym nie montować 2 wrzecion, tylko jedno, które sobie poradzi w obu pracach.
Jakie wrzeciono m.in do stali na ER32
Alvar4
Ja mogę Ci polecić wrzeciono od kolegi Dudi1203. Skontaktuj się z nim przez Priv i coś Ci może takiego fajnego zbudować. Wrzeciona te są robione z silników 3 fazowych typu jamnik i mają dużo momentu obrotowego nawet przy niskiej częstotliwości. Jeszcze nie dawno tego typu przerobionym silnikiem powiercałem żeliwną płytę wiertłem 13 mm przy obrotach około 800 obrotach na minutę (około 14 Hz) i pięknie szło. Ten silnik przy odpowiednich łożyskach można rozkręcić nawet do 15 000 obr co już Dudi testował przy jednostkowym grawerowaniu. Także jak ma uciągnąć wiertło to raczej polecam tego typu rozwiązanie bo jak byś chciał wiercić szybkoobrotowym wrzecionem HSD na niskich obrotach to trzeba by kupić takie co najmniej 7kW przy jakichś 24000 obr. Pozdrawiaju.
