Mam na imię Hubert i rozpoczynam właśnie budowę frezarki CNC ze sklejki 20 mm o konstrukcji bramowej i polu roboczym 100 na 50 cm. Frezarki będę używał głównie do pracy w miękkim drewnie choć czasami może trafić się coś twardszego np. dąb lub buczyna. Będzie to moja pierwsza maszyna CNC w związku z czym będę miał do was kilka pytań. Chciałbym żeby budowa sprawiła jak najmniej problemów, zdecydowałem się więc na wybór gotowej elektroniki stąd moje pierwsze pytanie. Czy ktoś z was korzystał może z tego zestawu http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-2-cnc ... kat-1.html ? Chodzi mi głównie o jego niezawodność i czy sprawiał problemy przy konfiguracji w programie Mach. Postanowiłem wykorzystać ten sterownik, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć sterownika Zelrp, który polecacie tutaj na forum. W miarę postępów postaram się umieszczać zdjęcia z budowy.
Frezarka CNC do pracy w drewnie
Hubert_Sikorski
sajgon
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 12738.htmlHubert_Sikorski pisze:ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć sterownika Zelrp, który polecacie tutaj na forum.
tu masz linka do zakończonej już aukcji, znajdziesz tam kontakt do sprzedającego.
Zadzwonić , napisać , zapytać - wspierać rodzimą produkcje
Pozdrawiam , Michał.
fus23
Po pierwsze pierwsza zasada forum brzmi - nie zaczynaj od elektroniki ...
Postaraj się na początek zakupić - nazbierać prowadnic liniowych śrub trapezowych czy kulowych ...
To co uda się pozyskać określi ci wymiary maszyny i pola roboczego
Wtedy zaczął bym rysować znając wymiary prowadnic ich długości jakie elementy i o jakich wymiarach będę potrzebować
Im bardziej projekt będziesz miał dopracowany tym lepiej dla efektu końcowego - uwierz na słowo przerabiałem projekt rozrysowany do 85% ...
Słabo wyszło bo miałem tylko ogólne założenia a nie rozrysowane szczegóły - sporo nieprzespanych nocy to człowieka kosztuje by wymyślić coś co można było narysować i zobaczyć wcześniej....
Potem zajął bym się wycinaniem tych puzzli i pieczołowitym ich składaniem ...
Dopiero teraz przychodzi czas na silniki i ich odpowiednie sterowanie ...
Wszak nie można zakładać że silnik 1,9 niutona pociągnie bramę bo taki mam sterownik i musi ją pociągnąć bo sterownik już kupiłem ....
Ja właśnie tak zaczynałem od konstrukcji choć miałem kupione płytki sterowników jakieś 2 lata wcześniej i fajnie ...
Poskładałem sterowniki i zająłem się budową maszyny kupując silniki na sam koniec
Okazało się że wywaliłem pieniądze 2 lata wcześniej bo nie pociągnie do tego co stworzyłem ...
Zellpr owszem jest świetny i chwalą go jak holiera - sam chciałem kupić ale trafiło się coś lepszego przy okazji bycia na forum
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
dolph
- Stały bywalec (min. 70)
Moja maszyna dedykowane jest do pracy w drewnie (każdym). Pierwsze testy mam za sobą i jestem BARDZO pozytywnie zaskoczony i precyzją i szybkością
Też rozpocząłem od elektroniki (wiem... błąd ;/) ale jakoś udało się z tego wybrnąć. Zapraszam do mnie - masz plan maszyny, części - wszystko na tacy podane
Jarek
Jarek
