ktoś coś? poszukiwane.
izabela_lech
szukam w sieci i szukam i już oczopląsu dostaje.
czy ktoś wie jak można takie cuda zrobić (tzn. zaprojektować chodzi mi w jakim programie itd) lub ktoś się napatoczył na nie w sieci?
byłabym wdzięczna!!
https://www.facebook.com/tekturkiAnemon ... =1&theater
byłabym wdzięczna!!
diodas1
W programach do grafiki wektorowej 2D, na przykład CorelDraw, ACAD itp. Są to programy komercyjne które trochę kosztują. Jeżeli chodzi o amatorską zabawę w projektowanie to istnieją też programy tańsze lub także darmowe. Dość sympatyczny w użyciu i dający spore możliwości jest program DraftSight . Można pobrać wersję po polsku. Do tego oczywiście potrzebna jest wyobraźnia przestrzenna, trochę talentu i doświadczenie w posługiwaniu się programem, które szybko osiągniesz przy odrobinie zaparcia.
Także w Google SketchUp
http://antyweb.pl/jeszcze-latwiejszy-st ... zu-google/
http://sketchup.com.pl/ ( http://sketchup.com.pl/download )rogram do tworzenia modeli 3D dawniej znany jako Google SketchUp. Pozwala on m.in. na projektowanie budynków, parków, maszyn oraz gier komputerowych. Dostępny jest w wersji darmowej dla użytkowników domowych oraz komercyjnej, płatnej (Pro). Do tego dochodzi edycja do zastosowań edukacyjnych. SketchUp początkowo był tworzony przez firmę @Last Software. W 2006 r. spółka została przejęta przez Google'a, który wypuścił wersje 6, 7 i 8. W 2012 aplikacja została sprzedana firmie Trimble Navigation, która ma razem z Google'em tworzyć kolejne edycje.
SketchUp to program skierowany zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów. Mnogość funkcji łączy się tutaj z prostotą obsługi. Gotowe modele 3D można renderować za pomocą tekstur, eksportować je do takich formatów jak JPG, TIF, BMP, PNG, DAE, a także importować je do aplikacji Google Earth (format KMZ).
Dodatkowe rozszerzenia dostępne w wersji płatnej to 3DS, DWG, DXF, FBX, OBJ, XSI i WRL. Formaty 2D obsługiwane przez wersję Pro to PDF, EPS, EPX, DWG i DXF. Projekty budynków w obu edycjach zapisywane są jako SKP. Informacje o lokalizacji GPS dostępne są jedynie w standardzie KMZ.
Za pomocą SketchUpa da się również modelować rzeźbę terenu oraz tworzyć animacje. Profesjonalne wsparcie techniczne oraz dostęp do forum dyskusyjnego zapewnia jedynie wersja płatna. Tylko ona pozwala również na komercyjne (biznesowe) wykorzystywanie stworzonych projektów.
izabela_lech
kubus838
izabela_lech pisze:Dziękuję,
jeszcze małe pytanie, czyli powinnam od początku do końca sama projektować ? czy może są dostępne darmowe 'bloki' z których mogę skorzystać do utworzenia załóżmy karuzeli czy huśtawki ?
i czy w tych programach można robić 'otwory' tak aby można było złożyć dany model?
Do tworzenia tego typy brył potrzebny jest program CAD i może to być zwykła darmówka lub profesjonalny CAD kóry jest używany przez wszelkiego typu firmy zajmujące się produkcją elementów/brył 3d zaczynając od mebli kończąc na samochodach wyścigowych. To wszystko zależy od twojej wyobraźni i możliwości programu. Tu na forum jest polecany darmowy Blender. Ponoć ma duże możliwości i jest stosunkowo prosty. Nic więcej Ci na ten temat nie jestem w stanie powiedzieć bo sam go nie znam ale czytałem opinie o tym narzędziu. Zawsze lepiej jest samemu projektować niz korzystać z różnych "bloków" pobranych z internetu składając z tego bryły bo nie jesteś ograniczona budową tych bloków i ich wymiarami. Napewno skróci Ci to czas, bo nie będzie zabawy w naprawe tych bloków i tzw domykanie. Drugim programem juz profesjonalnym jest Rhinoceros. W tym programie możesz zrobic dosłownie wszystko, ale niestety jest on płatny ograniczony licencją. Ma wręcz gigantyczne możliwości tworzenia oraz bardzo prosty interfejs użytkownika. Oba te programy nadają się do tworzenia brył do obróbki metodą skrawania i wydruku 3d.
robert
LayOut 2014 (do Skethup)
https://www.google.pl/search?q=lay+out+ ... ywOEyYGgCw
Style Builder 2014 sketchup
https://www.google.pl/search?q=style+bu ... yAPdz4HoDA
https://www.google.pl/search?q=style+bu ... yAOStoKwDg
http://www.designfutures.pl/?p=621
Yogi_
Paaanowie, to są tekturki 2D cięte laserem.
2.
izabela_lech masz laser?
Bo jeśli chcesz robić sobie, to albo dłubanina nożykami albo zaniesienie gdzieś, gdzie takowy laser znajdziesz.
Ktoś mógłby podać orientacyjną cenę usługi np. dla:
Zauważ, że na obrazkach, które pokazałaś - zdobienie oparć krzeseł, szczyty łóżeczka i zdobienie większej karuzeli są takie same, więc wykorzystywany jest jeden blok. Podobnie jeśli chodzi o nogi huśtawek, poręcze krzeseł oraz huśtawki i płozy fotela bujanego.
Jeśli chodzi o gotowce szukaj pod hasłem "ornamenty" i tym podobne.
4.
Programy... Wystarczą do grafiki 2D. Np. CorelDraw (płatny) lub Inkscape (darmowy) do grafiki wektorowej, czasami potrzebny będzie program do grafiki rastrowej np. Photoshop (płatny) lub Gimp (darmowy), a także jakiś program CAD - Autocad (płatny), DraftSight lub LibreCad (bezpłatne, chociaż DraftSight ma dziwną licencję).
*) beermata - tektura do robienia m.in. podkładek (tzw. wafli) do piwa.
1.
2.
3.Wymiary łóżeczka :
-szer.3,8cm , dług. 7,8cm, wys. 5,3cm. Wykonane z beermaty* o grubości 1,5mm.
Czy powinnaś? To zależy wyłącznie od Ciebie.izabela_lech pisze:czyli powinnam od początku do końca sama projektować ? czy może są dostępne darmowe 'bloki' z których mogę skorzystać do utworzenia załóżmy karuzeli czy huśtawki ?
4.
Tak jak inne otwory, tylko odpowiadające wymiarami "języczkom" do składania.izabela_lech pisze: i czy w tych programach można robić 'otwory' tak aby można było złożyć dany model?
Krzysiek
Krzysiek
izabela_lech
Yogi Tak mam laser .
jak narazie korzystałam z gotowych plików dxf tylko modyfikowałam złączki.
obecnie zajmuję się wycinką właśnie dodatków do Scrapbookingu (tekturki i inne dodatki z beermaty)
teraz zamierzam się zabrać za miniaturowe modele 2d bo są one teraz na topie i każdy się o nie pyta, tylko właśnie sama nie wiem jak mam się za to zabrać...
