Podtopienia w cienkich rurkach -nierdzewka
dervi3
Post napisał: dervi3 » 09 sty 2015, 17:19
Mam pytanie do doswiadczonych w nierdzewce. Rurka fi50, scianka 1,5mm , 50Amper, drucik 1,2mm, gaz w srodku + gaz spawania 10L/m .
I w srodku wychodzi ładny bielutki przetop ale w pewnych momentach jest dołek czyli jak przejade palcem to jest wgłębienie w przetopie czym to jest spowodowane tym ze za dlugo przytrzymałem ??
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 sty 2015, 09:08
Tak. Cała rura "siada". Pewnie jakbyś jeszcze chwilę potrzymał i drutu nie podał, to zrobiłbyś dziurkę. Na ściankę 1.5 trzeba albo szybciej spacerować ze spawem, albo przy Twojej prędkości ręki zejść parę amper w dół.
Z doświadczenia - cienkie blaszki i profile to największe ch..je.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 10 sty 2015, 19:00
Zloz te rurki bez fazowania. 45 Amp, i sciegiem prostym bez ukosow. Zadnego drutu dodatkowego.
