Wyrzynarka włosowa-problem
*Pablo*
Post napisał: *Pablo* » 03 sty 2015, 16:51
Witam!
Posiadam taką wyrzynarkę
Podczas pracy używam brzeszczotów nieco szerszych niż włosowe tj. takich
http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i- ... ze-252300/
Mój problem polega na tym,że przy cięciu nawet cienkiego drewna brzeszczot podrywa cięty przedmiot do góry.Udało mi się dociąć na odległość kilku mm i za każdym razem jest to samo.
Proszę o rady i z góry dziękuje.
Pozdrawiam :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 03 sty 2015, 17:36
Widziałeś kolego docisk materiału "stopką" w maszynie do szycia?
Możesz zrobić coś podobnie dociskającego cięty materiał. Dość mocno, ale sprężyście by można go było przesuwać, no i musi to "obejmować" brzeszczot, oraz mieć regulowaną zależnie od grubości materiału wysokość.
Obrazek Obrazek
Mogą też być rolki dociskowe zamiast płaskiej stopki.
Istnieje nawet coś co by tu pasowało. Stopka z... gąsienicami ! :shock:
Obrazek Obrazek
http://etiblog.com.pl/stopka-z-zestawem ... a-lamowki/
Ostatnio zmieniony 03 sty 2015, 17:44 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 sty 2015, 17:40
Nie ma zdjęć brzeszczotów.
Jak ci podskakuje to masz zbyt gruby brzeszczot dobrany to zbyt cienkiego drewna.
Znalazłem zdjęcie brzeszczoty z przetyczkami są prostu do du**, nie potrafię takim nawet prosto ciąć bo sam chodzi gdzie chce. Kup normalne bez przetyczek są w rozmiarach od podwójnego 0 do 12 .
I tak przy okazji to ta wyrzynarka włosowa jest lepsza od twojej. Jest lepiej zrobione mocowanie brzeszczotu.
Post napisał: RomanJ4 » 03 sty 2015, 18:00
Ja używam spiralnych i nic mi nie podskakuje.
A wracając...
Zamiast stopki można zmajstrować prosty w wykonaniu opuszczany(regulowany do gr. materiału) drążek w kształcie litery L lub odwróconego T jak statyw do osłon we frezarkach
z dwoma sprężystymi wąsami z blaszek na końcach poziomej belki, po obu stronach brzeszczotu (jak do przyciskania szkiełka w mikroskopie)
*Pablo*
Post napisał: *Pablo* » 04 sty 2015, 11:18
Dzięki za odpowiedzi :mrgreen:
Zmienię brzeszczot i w razie potrzeby zmajstruje jakiś docisk ;)
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 sty 2015, 16:30
Z dociskiem bym nie kombinował. Ja zdemontowałem go ze swojej bo tylko przeszkadzał.
To to jest tak jakby złamaną rękę leczyć środkami przeciwbólowymi. Problem jest gdzie indziej.
Potrzebujesz zmienić uchwyt do mocowania brzeszczotów
http://www.ereplacementparts.com/blade- ... 3957t04d50
Żeby wchodziły takie bez przetyczek bo sa po prostu lepsze. Mozna to różnie rozwiązać w sieci jest trochę pomysłów.
Wróć do „Obróbka drewna”
