wstep do cnc
Musku
wstep do cnc
Post napisał: Musku » 02 sty 2015, 22:41
Witam wszystkich :)
Temat jeden z wielu, chcialbym zaczac prace jako programista CNC. Mam spore doswiadczenie w AutoCadzie w szczegolnosci jezeli chodzi o projekty 2d, z 3d troszke mniejsze, rysunek techniczny tez jest mi znany. Zastanawiam sie czy zaczac od 3 kursow w szkole startcnc.pl Operator-programista CNC, Technolog CNC, Programista CAM. Czy ktos wie cos na temat tej szkoly i prowadzonych kursow, czy po takim szkoleniu bede w stanie znalezc prace??
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 03 sty 2015, 11:05
kurs CAM daje to że nie musisz uczyć się konkretnego modelu maszyny, tylko zależne to jest od postprocesorów.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
Re: wstep do cnc
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2015, 11:10
Musku pisze:Witam wszystkich :)
Temat jeden z wielu, chcialbym zaczac prace jako programista CNC. Mam spore doswiadczenie w AutoCadzie w szczegolnosci jezeli chodzi o projekty 2d, z 3d troszke mniejsze, rysunek techniczny tez jest mi znany. ...
A na maszynach pracowałeś?
pprzemo88
Re: wstep do cnc
Post napisał: pprzemo88 » 03 sty 2015, 11:41
Bogaty z domu widac jestes.Ale odradzam ci te smieszne tygodniowe kursy w start cnc bo to skok na kase i nic wiecej.Jezeli potrzebujesz papierka to ok ale jezeli szukaz wiedzy to daj se spokoj bo szkoda kasy i czasu a nawet jak cos lizniesz z tych kursow to szybko zapomnisz bo gdzie to wykorzystasz w domu?
Niestety kazdy chcial by pracowac jako programista ale pracodawcy jezeli juz kogos takiego szukaja to ze sporym doswiadczeniem i umiejetnosciami a nie po kursach.
Jest wiele tematow na ten temat wiec poszukaj i poczytaj....papierek kursow czy studia i checi to dzis za malooo dla pracodawcow.
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
kubus838
Re: wstep do cnc
Post napisał: kubus838 » 05 sty 2015, 13:34
Programista CNC to nie jest człowiek który coś sobie rysuje. To jest człowiek który musi stworzyć model według rysunku technicznego na komputerze a potem ustawić proces obróbki dla danego materiału. Więc znajomość rysunku technicznego i autocada pomoże Ci ale nie do końca. Teraz wypadałoby poznać technologie obróbki różnych materiałów takich jak stal, drewno czy tworzywo sztuczne. Jak pójdziesz do pracodawcy on Twoje zaświadczenia o szkoleniach oczywiście obejrzy ale i tak będzie chciał sprawdzić Twoją wiedze praktyczną czyli da Ci element do stworzenia. Będziesz musiał go narysować, stworzyć plik obróbki a potem przekazać operatorowi który wyprodukuje. I dopiero wtedy element ten zostanie sprawdzony względem zgodności z rysunkiem technicznym i wymiarów. Więc daruj sobie dziwne szkolenia i skocentruj się na samej obróbe jeżeli znasz oprogramowanie CAD/CAM.
robert
Re: wstep do cnc
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2015, 16:10
kubus838 pisze:... Programista CNC to nie jest człowiek który coś sobie rysuje. To jest człowiek który musi stworzyć model według rysunku technicznego na komputerze a potem ustawić proces obróbki dla danego materiału. ...
I dać zajęcie wszystkim operatorom na zmianie .... , więc lekko nie będzie. :neutral:
kubus838
Re: wstep do cnc
Post napisał: kubus838 » 05 sty 2015, 17:47
WZÓR pisze:
Nie - dać zajecie osobom które myślą. A nie piszą bzdurne posty. To nie te czasy!!
robert
Wróć do „CNC podstawy”
