Szlifierka stołowa - jak prawidłowo zamontować tarczę
M 52
Post napisał: M 52 » 02 sty 2015, 14:25
Jak zamontować tarczę w stołowej szlifierce dwutarczowej, żeby zniwelować bicie i wibracje? Tarcza jest w zasadzie nowa - jak i cała szlifierka - była zdemontowana i po ponownym montażu pojawiły się wibracje. Wdzięczny będę za podpowiedzi.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
zibi
Post napisał: zibi » 02 sty 2015, 14:39
Otwór w tarczy musi być dopasowany do średnicy osadzenia. Duże odchylenia koryguje się tulejką redukcyjną. Można zalać ołowiem i roztoczyć. Tarcze ścierne wyrównuje się po zamontowaniu http://pl.foerch.net/produkty/produktde ... 88fc6d7fd9
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 sty 2015, 14:53
Może pomoże
[ Dodano: 2015-01-02, 14:55 ]
Aha zobacz też inne filmy tego gościa sprawa szlifierki przewija się w kilku.
Post napisał: RomanJ4 » 02 sty 2015, 15:35
zibi pisze:Tarcze ścierne wyrównuje się po zamontowaniu http://pl.foerch.net/prod...2e-ea88fc6d7fd9
i to nie tylko obwodowo czoło, ale powinno i choćby kilka cm boki, bo mimo że zazwyczaj tarcza na grubość jest jednakowa (i prosta), ale często szlifuje się narzędzia również na tych powierzchniach a bicie jest niewskazane.
co do obciągania to radziłbym koledze użycia do tego raczej jedno czy wieloziarnistego ołówka diamentowego niż jeża(który jest dobry do dużych średnic) , bo ołówek jest bardziej precyzyjny, a poza tym mniej kurzy i można "wyciągać" nim kształty.
http://allegro.pl/obciagacz-i4885486448.html ( http://allegro.pl/ShowItem2.php/itemNot ... y-2-karaty )
http://olx.pl/oferta/olowek-diamentowy- ... 22NUh.html
http://www.dialeks.com.pl/?pid=22&docid=5
http://perfektos.istore.pl/pl/obciagacz ... treme.html
http://www.dialeks.com.pl/?pid=22&pdocid=5&docid=9
http://15783.pl.all.biz/rysik-diamentow ... nia-g92215 nawet takie do mniejszych
egojack1
Post napisał: egojack1 » 02 sty 2015, 16:08
W kwestii wyważania ściernic jeszcze można dodać sposób z półksiężycami :
i film o wyważaniu ściernicy na przyrządzie od znakomitego Ukraińca Дядько Максимa:
Do wyrównywania ściernic można też z powodzeniem użyć samodzielnie zrobionego "instrumentu" z kawałka metalu z bardzo twardą napoiną, wykonaną elektroda do napawania, niektóre dają bardzo twardy spaw.
Post napisał: RomanJ4 » 02 sty 2015, 16:17
Do maszyn i owszem, do ostrzarek stołowych niewykonalne w ten sposób.. bo nie mają obsad.
M 52
Post napisał: M 52 » 05 sty 2015, 21:44
Dziękuję kolegom za podpowiedzi. Poważny mam widać problem, choć to tylko mała szlifierka stołowa :wink:
pozdrawiam
Maciek
Wróć do „WARSZTAT”
