Giętarka do profili 3 rolki :)
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 01 sty 2015, 21:54
W internecie jest dużo przykładów giętarek do profili. Wiem co chcę zrobić, jednak potrzebuje porady jaki będzie racjonalny rozstaw dla wałków, by materiał gięty nie stawiał zbyt dużego oporu na śrubę dociskową. Początkowo myślałem, by całość połączyć jak na zdjęciu poniżej, gdzie profil to 80x40x4. Część wałka na której będzie opierał się profil gięty ma średnice 37mm, średnica pod łożyska to 35mm. Śruba dociskowa z podnośnika od CC :lol:
Czy mocując wałki tak blisko siebie dam radę docisnąć profil 40x20? (nastawiam się wyłącznie na 20x20 jednak czasem od święta coś się zdarzyć może).
czy może...
trzasu
Post napisał: trzasu » 03 sty 2015, 23:04
dyziu215, połóż np płaskownik 20x4 na dwóch punktach podparcia oddalonych od siebie o powiedzmy 30 cm i spróbuje zgiąć płaskownik naciskając go w środku, teraz zrób to samo zmieniając rozstawa na 15 cm ...
Odległość osi ma spore znaczenie, druga wersja jest poprawniejsza, będziesz potrzebował mniejszej siły do zagięcia profilu oraz lżej będzie kręcić rolką.
Zbyt dużego odstępu miedzy rolkami też nie może być ponieważ ograniczysz sobie przez to wykonywanie gięć o małym promieniu gięcia.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 04 sty 2015, 00:44
Tak zrobię :) Przyznam jednak, że faktycznie pozostawię bardziej rozszerzone rolki (30-35cm) a przestrzeń między środkiem a bocznymi ściankami wypełnie dodatkowym profilem (który będzie pełnił rolę łoża dla ruchomego elementu). Zobaczymy co z tego wyjdzie :) Dziękuję za odpowiedź!
Post napisał: pukury » 04 sty 2015, 01:02
witam.
ostatnio ( z 2 miesiące temu ) zrobiłem sobie podobną walcarkę - ale do rurek . profili alu.
od razu rób napęd na dwie rolki - połączenie łańcuchem z motocykla jest spoko.
poza tym - ruchoma rolka pracuje dość mocno - obciążenie chce ją - ośkę właściwie - wygiąć od profilu - weź to pod uwagę .
według mnie najlepiej sprawdziły by się łożyska w obsadach żeliwnych - tanie z allegro.
po dwa na oś .
a boki wypaliłbym z blachy 10mm i poskręcał .
wtedy masz miejsce żeby odpowiednio zrobić prowadzenie i docisk górnej rolki.
pozdrawiam.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 sty 2015, 14:31
Ja robiłem jakiś czas temu. Pracuje na niej często. Duże rolki zmniejszają odległość podparcia profila i sam rozstaw to za mało danych. Nie walcowałem konkretnych profili ale czuje że byłby problem z dociskiem i trzeba by zmienić na hydrauliczny, albo konkretną śrubę i konkretne ramię .
https://www.cnc.info.pl/topics85/walcar ... t32869.htm
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 04 sty 2015, 17:06
Maszyna pracuje pięknie! Delikatnie przespawam i zrobię eksperyment na profilu 20x20 i zobaczę jak się zachowuje. Dziękuję!
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 04 sty 2015, 18:12
Mariuszczs pisze:Ja robiłem jakiś czas temu. Pracuje na niej często. Duże rolki zmniejszają odległość podparcia profila i sam rozstaw to za mało danych. Nie walcowałem konkretnych profili ale czuje że byłby problem z dociskiem i trzeba by zmienić na hydrauliczny, albo konkretną śrubę i konkretne ramię .
jaka średnica wałów?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 sty 2015, 22:00
rolki mam trochę ponad 100 mm
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 04 sty 2015, 22:07
nie chodziło mi o rolki, tylko o wałki na których te rolki siedzą :grin:
też będę chciał taką zbudować
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 sty 2015, 22:05
Zmierzę jak nie zapomnę, ale zrobiłem je z półosiek od kamaza więc nie są za grube, ale za to od razu miałem chartowane . Tylko toczenie było niefajne .
