Jaka prasa do wykonania takiego detalu
blasterpl
- Posty w temacie: 7
Potrzebuje wykonać takie wytłoczki jak na foto . Gr blachy 1mm , obwód +/- 800mm . Jaka prasa będzie potrzebna do wykonania takiego detalu tj. jaki nacisk( oczywiście w przybliżeniu ) i jaki typ mimośrodowa , hydrauliczna...
Pel_laga
Re: Jaka prasa do wykonania takiego detalu
Siłę nacisku obliczyć a prasę dobrać do wyliczonych parametrów z dodatkiem:blasterpl pisze:Potrzebuje wykonać takie wytłoczki jak na foto . Gr blachy 1mm , obwód +/- 800mm . Jaka prasa będzie potrzebna do wykonania takiego detalu tj. jaki nacisk( oczywiście w przybliżeniu ) i jaki typ mimośrodowa , hydrauliczna...
https://www.google.pl/search?q=obliczen ... +na+prasie
Pel_laga
Szacunkowo( tak jak chcesz) ... to będzie raczej tak....na oko... ±50kT nacisku.blasterpl pisze:Tyle to ja wiem bez kolegi "pomocy" Interesują mnie wartości szacunkowe 5t czy raczej 500t nacisku
Napisałeś 510 postów przez 2 lata i ani raz nikomu nie pomogłeś....dziwne no nie?....szczególnie jak się oczekuje natychmiasowej pomocy
Pel_laga
Właśnie się dziwię jak widaćblasterpl pisze:A by się kolega zdziwił ilu osobom pomogłem ale ja pomagam nie po to by dostawać za to punkcikiPel_laga pisze: Napisałeś 510 postów przez 2 lata i ani raz nikomu nie pomogłeś....dziwne no nie?...
Widocznie klikają ci Ignoruj w podzięce za pomoc....taka kultura! (bo nie o punkciki tu chodzi)
- Moderator
A jaki masz tłocznik?blasterpl pisze:Potrzebuje wykonać takie wytłoczki jak na foto . Gr blachy 1mm , obwód +/- 800mm . Jaka prasa będzie potrzebna do wykonania takiego detalu tj. jaki nacisk( oczywiście w przybliżeniu ) i jaki typ mimośrodowa , hydrauliczna...
..... zwykły klepak , czy coś bardziej złożonego.
blasterpl
Na razie przymierzam się do tematu , badam czy jest sens (finanse) , tłocznik mam na czym wykonać u siebie . Nie mam prasy wiec pozostaje albo kupić albo zlecać tłoczenie. Gotowy produkt składa się z ok.8-10 wytłoczek które trzeba jeszcze razem pospawać . Produkt końcowy może kosztować max 500-600zl
