Siemens 828D a skomplikowana obróbka
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 26 gru 2014, 05:57
Czy macie doświadczenie z takim sterowaniem?Chodzi mi o obróbkę skomplikowanych kształtów np. form, nie będzie z tym problemu w przypadku Siemensa 828D?
Myślę nad zakupem Doosana lub Hyundaia i zastanawiam się które sterowanie z dwóch na nich dostępnych wybrać - Fanuca 0i czy Siemensa 828D?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 26 gru 2014, 11:13
ja pracuje na 828d i nie narzekam troche zamula niekiedy jak duzo naprzyciskam. jezeli chodzi o skomplikowane kształty to kod bedzie z cama? to to sterowanie łądnie współpracuje z zew kodem. fanuca nie znam nie wypowiadam sie.
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 26 gru 2014, 11:53
Dokładnie, skomplikowane kształty jak np. coś ala forma z płynnymi przejściami w X,Y,Z będzie z Cama. Czyli przy formie nie powinno być problemu?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 26 gru 2014, 14:51
u mnie dziala bez problemu jedyny problem to pamieć wew bo mam jej tylko 3mb ale jest kabel i usb dopytaj jak to jest z fanucem.
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 26 gru 2014, 15:43
A jeżeli program przekracza tą pamięć to może być czytany np. z pendrive-a lub jakiejś karty pamięci i czy wtedy sterowanie czyta bloki do przodu oraz jest możliwość edycji takiego programu?
Można w czasie trwania programu tworzyć i symulować następny?
Masz opcję czytania .dxf?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 26 gru 2014, 17:22
powiem ci tak ja pracuje na wersji basic i nie wiem czy mozna wieksze, tak mozna edytować program na pendrive. Nie mozna podczas obróbki tworzyć w shopturnie/millu wlasnie do kitu jest tez bo symulacja dziala tylko wtedy gdy nie pracujemy Nie czytam dxf bo od tego jest cam ale wiem ze jest program dostarczany do sterowania w ktorym na kompie wczytujesz i on ci generuje kontur na maszyne.
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 26 gru 2014, 17:47
Czyli jak leci program to nie mogę wogóle nic nowego tworzyć?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 26 gru 2014, 19:46
mozesz tylko nie w shopturnie/millu tylko plik mpf a tak to sobie sinutraina sciagnij i wszystko ogarniesz. szczerze to na frezarke to bym szukał czegoś na haidenhainie
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 26 gru 2014, 20:23
Czyli jednak Heidenhain? Nawet gdyby wszystko szło z cama?
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 28 sty 2015, 21:22
malpa500000 pisze:powiem ci tak ja pracuje na wersji basic i nie wiem czy mozna wieksze, tak mozna edytować program na pendrive. Nie mozna podczas obróbki tworzyć w shopturnie/millu wlasnie do kitu jest tez bo symulacja dziala tylko wtedy gdy nie pracujemy Nie czytam dxf bo od tego jest cam ale wiem ze jest program dostarczany do sterowania w ktorym na kompie wczytujesz i on ci generuje kontur na maszyne.
Wybierając maszynę dowiedziałem się, że można włączyć/odblokować funkcję tak, żeby można było tworzyć i symulować nowy program podczas trwania obecnego.
