jakiego tiga wybrać
tomeksm
jakiego tiga wybrać
Post napisał: tomeksm » 25 gru 2014, 22:04
Witam jak w temacie tig ac/dc 230v czy 400v budżet 5500zł, przeznaczenie usługi spawalnicze.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 25 gru 2014, 23:51
Zależy czy u siebie w domu czy na wyjazdy , jak do ludzi to lepszy na 220 bo nie wszyscy mają 3fazy i jest duży rozrzut wtyczek 3f , ja mam taki http://www.freetech-equipment.com/shop/ ... -4in1.html , nie posiada chińskich rzeczy oprócz obudowy ale i ona jest dokładnie wykonana , mam go od roku , tnę spawam , krawaty wiąże . ma prawdziwy "puls" i zmianę ustawień czuć podczas pracy
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 gru 2014, 00:35
I kupowałeś w Niderlandach? Czemu tam?
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 26 gru 2014, 00:50
kupiłem od polaka , który miał przerost formy nad treścią czyli , zrobił/kupił kurs spawacza i chciał zaspawać cały świat ale praktyka zrobiła mu kuku , 4w1 było jak nowe , pracowało jak nowe i dostałem dysze , elektrody tig i różne takie a że nie było gwarancji to od razu to rozebrałem i sprawdziłem wykonanie , jak dla mnie bomba . A że mam mało miejsca na takie zabawki to chciałem mieć wszystko w jednym sprzęcie . Na pierwszym teście elektrod przemysłowych długich i średnicy 4,0mm max prądem wypaliłem 6szt i nic nawet kontrolka przegrzania nie błysła , wtyczki wszystkie bdb a kable w przeciwieństwie od chińskich z cieńszą izolacją i grubszym drutem są :lol:
tomeksm
Post napisał: tomeksm » 26 gru 2014, 12:17
spawarka 70%teren 30%dom co powiecie na takie coś?
http://www.badek.pl/index.php?id_produc ... er=product
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 26 gru 2014, 13:58
Tak z parametrów wyglada spoko, 220A z jednej fazy przy 24A też jest dobrym wynikiem. Ja moim magnumem przy 190A wybijam C25.
Pytanie jakie pieniądze za ten sprzęt i jak będzie z awaryjnością sprzętu. A gwarancja krótka
Edit
znalazłem cene, 2900brutto. Wydaje sie na prawde niezłą ofertą wsród chinoli, moze to byc warte potestowania.
tomeksm
Post napisał: tomeksm » 26 gru 2014, 14:49
tak cena poniżej 3 tys ,w necie mało o tym sprzęcie piszą
spawarkę będę kupował na dotacje ,kupno żeby testować awaryjność odpada, wiadomo i najlepszy sprzęt może się popsuć.
Może ktoś miał styczność z tym sprzętem lub firmom.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 gru 2014, 19:13
Nie mam doświadczenie w tig mimo że mam już długo ( mało spawam, mało miałem styczności z rożnymi ) ale kupiłem sherman digitig 225 i wydaje mi się że jest bdb. Mam go od od wiosny. Mam także drugiego chińczyka takiego małego 200A kilka lat i jeszcze miałem styczność z migatronic . Jakby to ująć - w tej digitig łuk tam grzeje gdzie ja chce. Ustawień sporo.
Gruby kabel zasilający, przewód masowy też i dość długi.
Bardzo łatwo używać jej do zgrzewania blach. Zgrzewam blachy nierdzewne nią dość dużo tam gdzie mi zgrzewarka ręczna nie sięga.
Gdzieś pokazywałem linka do zgrzewania blach tigiem na forum.
Z tego co widzę to pojawiły się klony tego chińczyka ( magnum itp ) a jak kupowałem to było tylko jako sherman .
tomeksm
Post napisał: tomeksm » 27 gru 2014, 12:39
Czy pod takom spawarkę trzeba mieć osobną linie do zasilania na 230v, dane podają pobór 24A.
Normalnie gniazdka są na 16A, ile wytrzyma gniazdko, przewód w ścianie.
KS2507
Post napisał: KS2507 » 27 gru 2014, 15:57
Ja mam taką spawarkę
https://fachowiec.com/sklep/pl/products ... c_250_igbt
Spawam głównie stal nierdzewną o grubości od 0.3mm do 6mm, czasami miski olejowe alu.
Jak na razie jestem zadowolony wtyczkę zamontowałem standardową 16A, przewód tig przystosowany do chłodzenia cieczą.
