Co to może być za płytka ?
jarbia
Post napisał: jarbia » 23 gru 2014, 20:40
Jak w temacie .Prawdopodobnie płytka jest szamotowa ,
Jakieś pomysły?Obrazek
jarbia
Post napisał: jarbia » 29 gru 2014, 09:42
Nikomu nic nie przychodzi do głowy co to może być ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 gru 2014, 10:56
wygląda jak sucharek ;) Ze zdjęcia to ciężko cokolwiek wywnioskować.
jarbia
Post napisał: jarbia » 29 gru 2014, 18:39
Wielkość taka jak na zdjęciu z drugiej strony płaska .Chyba szamot ale dość lekkie więc może jakiś inny materiał .
Widok z boku.ObrazekObrazek
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 gru 2014, 19:36
A numeryk ?
Wygląda jak nazwa wzoru lub patent
jarbia
Post napisał: jarbia » 29 gru 2014, 20:22
Decodrew pisze:A numeryk ?
W googlach po numerze PAT. pokazują się jakieś zupełnie inne rzeczy .
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 gru 2014, 17:34
Ale gdy napiszesz U PAT to już masz urząd patentowy.
Pod numerem 16562 jest to:
http://pubserv.uprp.pl/PublicationServe ... 6562B1.pdf
jarbia
Post napisał: jarbia » 30 gru 2014, 20:17
Dzięki za zainteresowanie kol. Bydgost .Widziałem już to ale nie bardzo jest tu rozwiązanie zagadki do czego jest ta płytka .
pozdr.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 31 gru 2014, 15:42
Mi to trochę przypomina wkład do praski wulkanizatora.Takiej z ubiegłego wieku.
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 19&ndsp=46
http://motofocus.pl/nowosci/7491/goracy ... -na-goraco
jarbia
Post napisał: jarbia » 31 gru 2014, 17:53
Niestety to też nie to ale tak samo podejrzewałem .
To przeleżało jakiś czas w ziemi ,wkład by się rozsypał bo to były chyba trociny czymś tam nasączane .
Materiał na tą płytkę jest twardy .
pozdr.
ps. ja dopatruję się czegoś w rodzaju płytki termoizolacyjnej ale....
