Wytaczanie otworu na frezarce pionowej!!!
aner1986
Post napisał: aner1986 » 23 gru 2014, 17:48
Witam!!
Mam problem jeśli chodzi o wytaczanie otworu wytaczadłem. Tzn nie wiem jakim cyklem zrobić wytaczanie ponieważ chciałbym aby po osiągnięciu głębokości wytaczania wrzeciono zatrzymało się, zorientowało i odsunęło z osi przed wyjazdem ażeby nie porysować powierzchni. Czy ktoś może mi pomóc??
mucha669
Post napisał: mucha669 » 23 gru 2014, 20:36
z tego co mi wiadomo to wytaczadło ustawia się do danej średnicy i się ją toczy, z tym że nóż się obraca a materiał stoi w miejscu więc chyba nikłe szanse na coś takiego co kolega chce. Chyba, że o czymś nie wiem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 gru 2014, 23:19
mucha669 pisze:Chyba, że o czymś nie wiem.
nie wiesz :wink:
Nigdy nie używałem Mastercam i nie wiem w którym momencie się decyduje na jakie sterowanie ma być wygenerowany prog. na Heidenhainie to cykl 202 str. 80 http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 388-P0.pdf
dział dokładnie jak pisze aner1986, tzn.:
podjazd na bezp. "Z"
wytaczanie
zatrzymanie
obrót z wybraną orientacją wrzeciona
odjazd w kierunku odpowiadającemu orientacji o 0,2
i wyjazd wytaczadła (bez obrotów)
W ramach anegdoty - Kolega pyta się "eejj mam problem - wprowadzam korekcje D dla wytaczała a ono dalej robi mi za ciasny otwór nie wiem czemu maszyna nie chce mi tego przyjąć :(" :twisted: :mrgreen:
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 25 gru 2014, 11:44
ja robię zwykły cykl wiertarski :) post procesor nie w 100% wykonuje to co bym chciał więc rozwiązuje to tak :)
zwykle wiercenie postuje i edytuje ręcznie z G81 zmieniam na G76 (wytaczanie precyzyjne z odjazdem )
i dopisuje parametr Q.15 gdzie w przypadku cyklu G76 q odpowiada za odjazd :)
tak zato wygląda to na fanuc/ haas :D
Pozdrawiam Michał
Post napisał: WZÓR » 25 gru 2014, 13:04
MoldMichal pisze:... i dopisuje parametr Q.15 gdzie w przypadku cyklu G76 q odpowiada za odjazd :)
A setting #27 w Haas od czego jest ?
aner1986
Post napisał: aner1986 » 27 gru 2014, 10:53
Witam!!!
Tak jak napisał kolega MoldMichal można zamienić cykl wiercenia na dokładnie wytaczanie jeśli chodzi o HAAS-a bo pod takie maszyny programuję w mastercamie. Z tym że to jest rozwiązanie zastępcze a ja chciałbym bez zabawy zrobić to bezpośrednio z mastercama-a
wolvi
Post napisał: wolvi » 29 gru 2014, 10:29
To i ja się podzielę kiedy mam już np otwór z wiertła płytkowego 29.5 orientuje wrzeciono wkładam wytaczadło skierowane płytką do siebie, a co do mastercama wybieramy cykl wiercenia potem w cut parameters wybieramy fine bore i w wartość shift wpisuję 1 tak aby wrzeciono odsunęło się płytką od ścianki o 1 mm gdy skończy wytaczać nic nigdy nie zmieniałem w g codach tak sie poprostu robi moim zdaniem pozdrawiam :)
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 29 gru 2014, 10:46
WZÓR pisze:
a on to juz tylko za kierunek odjazdu odpowiada :P
u mnie X-
bez "Q" w g-codzie i tak nie odjedzia (chyba) :D
Pozdrawiam Michał
Wróć do „Mastercam”
