Falownik Hitachi L100
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
rc36
Post napisał: rc36 » 23 gru 2014, 17:09
Kupiłem na allegro falownik jak w temacie i po podłączeniu go do gniazdka 230V wywala korek w przy liczniku. Napięcie dałem pod zacisk L1 i L3, silnika w ogóle nie podłączałem, między L1 a L3 nie ma żadnej rezystancji (nie wiem czy to dobrze czy źle) . Pytanie jest takie czy ja coś źle podłączyłem czy sprzedający sprzedał mi trupa.
falowniki.com
Post napisał: falowniki.com » 23 gru 2014, 17:31
połączenie prawidłowe więc pozostaje współczuć.
pozdrawiam
Akademia Falowników www.falowniki.edu.pl
rc36
Post napisał: rc36 » 23 gru 2014, 17:39
A co to może być za awaria, prostownik, kondensator czy jeszcze co innego? Dodam że sprzedający wysłał mi ten falownik w kopercie bąbelkowej tak jak list, jest możliwe, że awaria nastąpiła przez to że np paczka gdzieś tam spadła?
kasjo
Post napisał: kasjo » 23 gru 2014, 17:55
"Nie ma rezystancji" czyli jest zwarcie?
Jeżeli zwarcie to prawdopodobnie jest uszkodzony mostek prostowniczy.
rc36
Post napisał: rc36 » 23 gru 2014, 18:06
Chyba źle się wyraziłem, w każdym razie po podłączeniu omomierza pod styk L1 i L3 omomierz w ogóle nie reaguje, po podłączeniu omomierza po L2 i L3 pokazuje 630ohm.
Post napisał: pukury » 23 gru 2014, 18:41
witam.
no i mam moralnego kaca - to ja znalazłem aukcję :oops:
co do rezystancji - między L2 i L3 jest przecież zwora .
o ile dobrze widzę .
pozdrawiam.
rc36
Post napisał: rc36 » 23 gru 2014, 19:17
pukury pisze:no i mam moralnego kaca - to ja znalazłem aukcję :oops:
To nie twoja wina.
Ta zwora to inny obwód.
Po podłączeniu tego falownika szeregowo z żelazkiem :mrgreen: falownik ożył i niby jest OK, ale żelazko się lekko grzeje co by sugerowało jakieś zwarcie w falowniku.
Post napisał: pukury » 23 gru 2014, 19:47
witam.
faktycznie - inny obwód :oops:
oprócz kaca jeszcze ślepota - masakra.
napisz do gościa - w końcu w aukcji napisał że 100% sprawny .
pozdrawiam.
rc36
Post napisał: rc36 » 23 gru 2014, 19:50
Jasne że będę próbował odzyskać kasę, jak nie jest to jakaś totalna świnia to pieniądze odda.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 gru 2014, 20:08
Wytrwałości , może się gość migać i zawsze będzie ci próbował udowodnić że źle podłączyłeś .
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
