Pomocy przy wyznaczanniu krzywej powolnego chłodzenia
Zagubiony
Post napisał: Zagubiony » 21 gru 2014, 00:52
Hej, jestem nowy na forum więc WITAM.
Mam do Was pytanie, może ktoś będzie w stanie się wypowiedzieć.
Mianowicie mam problem z naszkicowaniem krzywej powolnego chłodzenia dla stali 50HS...
Szukałem w podręczniku i niestety nie znalazłem nic takiego... Czy ma ktoś jakiś pomysł?
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2014, 00:56
Ma. Szukaj nie tylko w podręczniku.
Zagubiony
Post napisał: Zagubiony » 21 gru 2014, 01:11
Hej Roman,
no właśnie niestety w sławnym Internecie a nawet tutaj na forum po użyciu funkcji szukaj nic takiego nie znalazłem. Myślałem że ktoś bardziej doświadczony w temacie, byłby mi w stanie pomóc ewentualnie naprowadzić na trop.
Ja w materiałoznawstwie niestety siedzę dopiero od początku roku akademickiego, a temat jest na tyle pasjonujący że dręczą mnie niewyjaśnione kwestie tak jak wyżej wspomniany wykres.
gulonsza
Post napisał: gulonsza » 21 gru 2014, 10:31
W przypadku przemian tj. perytektyczne, eutektyczna czy eutektoidalna powinny być poziome linie wynikające z przemian fazowych na co potrzeba trochę czasu. Na wykresie powinieneś określić zawartość węgla (na rysunku przykładowe linie a,b,c) w badanej stali i na tej podstawie poprowadzić krzywą. Resztę już trzeba doczytać :)
Ostatnio zmieniony 21 gru 2014, 10:33 przez gulonsza, łącznie zmieniany 1 raz.
ZiG
Post napisał: ZiG » 21 gru 2014, 10:33
Nie pamiętam autora ani tytułu, ale miałem parę lat temu w rękach książkę w której były wykresy dla bardzo wielu gatunków stali. Poszukaj w zasobach biblioteki akademickiej uczelni technicznej. Albo zapytaj w katedrze materiałoznastwa kogoś życzliwego.
yacht
Re: Pomocy przy wyznaczanniu krzywej powolnego chłodzenia
Post napisał: yacht » 21 gru 2014, 11:22
Zagubiony pisze:Szukałem w podręczniku i niestety nie znalazłem nic takiego... Czy ma ktoś jakiś pomysł
Wujka Google pytałeś?
https://www.google.pl/search?q=tempo+ch ... enia+stali
https://www.google.pl/search?q=tempo+ch ... vyUoy0g6gL
