Poszukuje info do : Suszarni prozniowych do drewna
malyboa
Post napisał: malyboa » 20 gru 2014, 09:16
Witam , sprawa jest tego typu iz chlopaki z mojej rodziny prowadza stolarnie. Mamy potrzebe worganizowac suszarnie , jednak chcialbym i zamierzam to wykonac. Zbudowac suszarnie prozniowa. Jednak wszystkie informacje jakich zasiagam sa bardzo znikome i lakonieczne. Moze znacie kogos , lub wiecie gdzie mozna by zapytac , aby wiecej informacji o takiej maszynie uzyskac.
WIem ze zasada dzialania jest na pozor bardzo prosta , czyli cisnienie w komorze spada dosc znacznie , temperatura zostaje zwiekszona do okolo 40stopni celcjusza , przy niskim cisnieniu w takiej temperaturze woda juz wrzy. no i po krotkim czasie mamy suchutkie drewno
prosze o jakies info , jak ktos cos wie.
wt
Post napisał: wt » 27 gru 2014, 03:20
Ciśnienie nie musi spadać dość znacznie. Może tu się nadać urządzenie wirnikowe zestawione z kilku segmentów lub gotowe. Wskazany wydaje się dopływ powietrza.
pitsa
Post napisał: pitsa » 27 gru 2014, 20:31
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
