wiercenie i rozwiercanie ulepszanej cieplnie stali
rykun
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rykun » 19 gru 2014, 00:31
Chce wykonać na gotowo element o twardości ok 40HRC. Jeśli chodzi o toczenie to nie ma kłopotu. Gorzej z wierceniem i rozwiercaniem. Do dyspozycji mam tylko wiertla i rozwiertaki z hss. Maszyna wiertarka kolumnowa otwór docelowy 24mm. Jak poradzi sobie rozwiertak z takim materiałem. Dodam że zależny mi na tolerancji i chropowatości. Raczej to jednostkowa robota więc inwestować się nie opłaca. Chce uniknąć szlifowania bo nie mam pod ręką nikogo kto mógłby to zrobić. Pytanie czy ma to sens czy jednak przeboleć i ulepszać gotowy element?
rc666
Post napisał: rc666 » 19 gru 2014, 12:57
Ulepszanie cieplne zostawia sie na koniec ale trzeba zrobizostawic material do szlifowania.
Sprawdz jaka twardosc maja narzedzia z HSS i porownaj do 40 HRC a otrzymasz odpowiedz na pierwsze pytanie.
Do takiego wiercenia zalecam narzedzia z carbide zrobione.
Dobrej zabawy zycze i wesołych świąt
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 19 gru 2014, 15:37
a wytaczadła nie posiadasz? mógł byś to zmęczyć jak poj szt. ew można przed ulepszaniem zakołkować otw i po ulepszaniu kołek wyciągnąć może ciut pomóc.
kuras
Post napisał: kuras » 19 gru 2014, 17:32
otwór docelowy, a teraz jest jakiś? jeśli nie to zrobić małym wiertlem pilota potem odrazu pod rozwiertak. 40hrc to dramatu nie ma grunt to male obroty i dużo chłodziwa na hss :)
rykun
Post napisał: rykun » 22 gru 2014, 12:32
Dzięki za odpowiedzi. Znalazłem wiertła z płytką więc z zrobieniem otworu kłopotu nie będzie. Zostaje problem rozwiercania. Z wytaczaniem jest kłopot bo nie dysponuje takim małym wytaczadłem otwór po wiertle ok 22, docelowo 24 -0,1-0,12. Chyba nie ma co sobie gitary zawracać rozwiercaniem tylko znaleźć kogoś z wytaczarką. Tym bardziej że są duże wymagania co do kształtu otworu.
Wróć do „Obróbka metali”
