Pomoc w napisaniu g codu - literka e
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
adamus123
Post napisał: adamus123 » 17 gru 2014, 22:21
Witam , potrzebuję pomocy w napisaniu kodu, który wyfrezuję małą literkę "e" na wałku, początek kodu mam , brakuję mi wpisanie części z wyrezowaniem literki. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Kod: Zaznacz cały
%11
O11( )
N10 G90 G54
N20 T0404
N30 G0 X60 Z10
N40 M50
N50 S2=2000 M23
N70 Z-5
N80 G12.1
N90 G16 C48
N100 G90
N110 G1 X23.5 F500
tutaj przykład literki B:
Kod: Zaznacz cały
%11
O11( )
N10 G90 G54
N20 T0404
N30 G0 X60 Z10
N40 M50
N50 S2=2000 M23
N70 Z-5
N80 G12.1
N90 G16 C48
N100 G90
N110 G1 X23.5 F500
N120 Z-35
N130 Y-8
N140 G2 Y-6 Z-23 J0 K6
N150 G1 Y0
N155 Y-8
N158 G2 Y-8 Z-5 J0 K9
N160 G1 Y0
N170 X34
N180 G13.1
N190 G0 X58 Z10
N210 M30
kod jest poprawny, działa , potrzebuję czegoś na podobę
Post napisał: WZÓR » 18 gru 2014, 21:14
Jakie to sterowanie?
Raven
Post napisał: Raven » 19 gru 2014, 09:57
Mój ulubiony typ tematów... zaglądam aby zobaczyć w czym można pomóc... a tu pomoc = dać gotowca...
Z czym jest problem skoro dało się zrobić kod na b?
Raven
Post napisał: Raven » 21 gru 2014, 08:51
Widzę cisza i zero odzewu... to na zachętę literka E zgodna z brakiem wymagań/oczekiwań.
Kod: Zaznacz cały
G0 Z5
X0 Y0
G0 X5
G1 Z-1
G1 X0
G1 Y10
G1 X5
G0 Z5
G0 X3 Y5
G1 Z-1
G1 X0
G0 Z5
G0 X0 Y0
Post napisał: WZÓR » 21 gru 2014, 10:31
Raven pisze:Widzę cisza i zero odzewu... to na zachętę literka E zgodna z brakiem wymagań/oczekiwań....
.... jedno było :
... na wałku ...
Wróć do „G-CODE - programowanie”
