Niska, solidna podzielnica do frezarki?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 gru 2014, 05:25
Bry :)
Frezuje czasami bryly dwustronne z aluminium - robie to obracajac material,
ale efekt jest taki sobie - zazwyczaj jest jakis blad pasowania i widac to.
Poza tym jest z tym troche dodatkowej roboty...
Wolalbym zapiac material w uchwyt tokarski i obrocic 2 lub 4 razy na podzielnicy.
I tu pytanie - czy mozecie polecic zmiare sztywna podzielnice z konikiem
ale dosc niska - os obrotu najwyzej 70mm nad stolem, uchwyt tokarski 4-szczekowy
asymetryczny, srednicy do 100mm...
Znalazlem cos takiego, ale nie mam pojecia czy da sie na tym zmontowac
uchwyt tokarski? Czy wogole taka podzielnica nie jest za wiotka, zeby na niej
cokolwiek frezowac?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4881324035
q
Damradę
Post napisał: Damradę » 17 gru 2014, 08:20
Moim zdaniem jak przeszkadza ci błąd przy frezowaniu, w którym obracasz detal , to na tym dokładniej tego nie zrobisz.Podział tylko 36 otworów ,lub podziałka co 1stopień nawet jak ci to wystarczy, to zapewne sztywność tego wynalazku nie pozwoli na za wiele , ale mogę się mylić bo to tylko obserwacje na podstawie zdjęcia. Co do uchwytu to chyba nie ma tam możliwości zamontowania, nie widzę do czego można by było przykręcić zabierak.Ta opcja jest chyba pod tulejki zaciskowe.
Kurcze ciężko chyba będzie znaleźć taką niską podzielnice , nawet małe chińczyki do osi uchwytu mają 100 mm np:http://allegro.pl/podzielnica-fi-100-f- ... 56831.html
Chyba ,że cnc coś takiego:http://allegro.pl/mlm-4-ta-os-cnc-podzi ... 88455.html,
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 17 gru 2014, 08:57
Chyba kogos grzmotło zeby za 3 blaszki alu, krokowca i chinski uchwyt wołać 3 klocki :grin:
jako że mam os na przekładni falowej to wiem, ze dziala i moge polecic z czystym sumieniem. Jeden kolega na forum sprzedaje takie przekładnie, trzebaby sie temu przyjrzeć.
A przy obracaniu przenosisz baze detalu? Zeby zerowac sie na tym samym np narożniku?
Damradę
Post napisał: Damradę » 17 gru 2014, 09:04
Dudi1203 pisze:Chyba kogos grzmotło zeby za 3 blaszki alu, krokowca i chinski uchwyt wołać 3 klocki :grin:
Nie polecałem tego sprzętu do kupna , tylko jako formę budowy z zaznaczeniem na niską odległość uchwytu od podstawy i tyle :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2014, 09:05
To co pokazałeś to eufemistycznie można nazwać podzielnicą a raczej urządzeniem podziałowym, a jego dokładność podziału wynika z dokładności rozstawu otworków na tarczy i noniusza. Ale ten przyrząd jest dedykowany do tulejek zaciskowych 5C http://www.kammar24.pl/tuleje-zaciskowe ... 9_347.html
i zamontowanie do niego uchwytu samocentrującego byłoby raczej problematyczne, wymagające przeróbek. Poza tym cena tego + uchwyt dałaby połowę ceny regularnej podzielnicy z zamontowanym już uchwytem, np taką bardzo prostą, nawet bez noniusza (odczyt ze skali tarczy, wys do osi 70mm), ale z możliwością ustawiania pod kątem
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/pod ... 50671.html
http://allegro.pl/podzielnica-uniwersal ... 79879.html
lub dokładniejszą.
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/pod ... 7-skg.html
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 gru 2014, 07:21
Tak mysle o tym i zastanawiam sie czy nie kupic takiej osi i nie zalozyc uchwytu:
http://allegro.pl/4-czwarta-os-obrotowa ... 15776.html
Do tego wozek na kawalku szyny i na nim konik...
Co o tym sadzicie?
Oczywiscie zamiast serwa silnik krokowy, ew. jakby sie znalazlo to male
serwo. Krokowce i sterowniki mam...
q
Wróć do „WARSZTAT”
