Rysunek techniczny na dwóch arkuszach
piotrekq94
Post napisał: piotrekq94 » 15 gru 2014, 20:20
Mam pewien malutki problem. Mianowicie mam jedną część narysowaną na dwóch kalkach formatu a3, ponieważ na na jednej po prostu mi się nie zmieściły.
I tu mój problem / pytanie.
Czy w jakiś sposób trzeba oznaczyć drugi arkusz? Coś w stylu "arkusz B"?
Post napisał: WZÓR » 15 gru 2014, 22:10
Sklej taśmą przeźroczystą i będzie git. :mrgreen:
.... , a tak na poważnie przeskaluj rysunek i zrób wszystko od nowa.
piotrekq94
Post napisał: piotrekq94 » 15 gru 2014, 22:50
Nie będę go przeskalowywał bo są w nim małe "elementy", które po pomniejszeniu i poprawieniu tuszem zleją się w całość.
4ndrew
Post napisał: 4ndrew » 16 gru 2014, 13:36
jeżeli jesteś z up to sklejenie taśmą jak najbardziej odpowiada ;) - tylko pamiętaj o dobrym złożeniu (tabliczka na wierzchu)
szuler666
Post napisał: szuler666 » 16 gru 2014, 16:52
piotrekq94 pisze:Mianowicie mam jedną część narysowaną na dwóch kalkach formatu a3, ponieważ na na jednej po prostu mi się nie zmieściły.
to trzeba było rysować na A2 lub A1
szuler
piotrekq94
Post napisał: piotrekq94 » 16 gru 2014, 17:08
Nie mówcie mi, że "trzeba było rysować na A2 lub A1)".
Narysowałem na dwóch arkuszach A3. Teraz chcę się tylko dowiedzieć jak poprawnie oznaczyć te arkusze.
Pel_laga
Post napisał: Pel_laga » 17 gru 2014, 10:43
piotrekq94 pisze:Nie mówcie mi, że "trzeba było rysować na A2 lub A1)".
Na twoich arkuszach A3 (na każdym osobno!), w prawym dolnym rogu obowiązkowej tabliczki rysunkowej (zaraz obok numeru rysunku) zrób kratkę, a do tej kratki pismem technicznym typB wpisz: "Arkusz A" na jednym rysunku A3 i "Arkusz B" na drugim rysunku A3. Litery A, B możesz zastąpić cyframi arabskimi 1 i 2 !
"Arkusz A" (lub "Arkusz 1") zależy jak oznaczysz swoje arkusze rysunku formatu A3, wybierz ten, na którym jest rzut główny twojego rysunku technicznego.
Jak będziesz miał jeszcze dodatkowe problemy ( bo problem jest wybitnie arcyskomplikowany ), to pisz....pomożemy! (z wyjątkiem tych co nacisnęli ci "Ignoruj " po twoich "wyczynach" tutaj na forum) :razz:
PS.Myślę, że jasno i po kolei pomogłem i wyjaśniłem co potrzebne.... możesz kliknąć bez uszczerbku twojej inteligencji i klawiatury na: POMÓGŁ? :razz:
Pozdrawiam!
Wróć do „Rysunek techniczny”
