pomoc przy rysunkach, zapis g-codu
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
malarzpl
Post napisał: malarzpl » 13 gru 2014, 20:13
Od 2 lat posiadamy ploter do ciecia styropianu 2d, udalo sie zdobyc dofinansowanie wiec dokupilismy frezarke do styropianu, opcjonalnie drewno i alu tez, o polu frezu ok 2.5 na 2.5 wys 60 cm. (nie znam dokladnych wymiarow bo nie ja tym mialem sie zajmowac ale w tym momencie to malo istotne...).
Do urzadzenia mamy program startowy maszyny, do ktorego potrzebujemy pliki z rozszerzeniem hpgl, badz pliki g-code.
Poprosilem kolege o narysowanie połówki kręgla, jest w załączniku narysowany w solidzie, jednak nie znam nikogo kto ma jakis camowski program i by mi to przekształcił... Sam znam dobrze cada, solida juz cwicze, jednak jak i czym konwertowac pliki i czy to dobry sposob?
Prosze o doradzenie, za pomoc moge co nie co odpalic :) chce wkoncu ruszyc tą maszyne.
Wiecej informacji moge dostarczyc tylko jakie?
licze na pomoc pozdrawiam
Kregiel.rar
kręgiel
(61.45 KiB) Pobrany 241 razy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 14 gru 2014, 12:48
Fakt jest to połówka kręgla. I pewnie chcesz to wyciąć. Ale żeby to wyciąć na frezarce to musisz mieć plik (g-cody) czyli "nc" lub "txt". Aby taki plik przygotować to musisz powiedzieć na jakiej maszynie będziesz to obrabiał i w jakim materiale oraz jakimi narzędziami - dokładne wymiary i rodzaje frezów. Do plotera też będzie potrzebny podobny plik. A do tego wszystkiego będą potrzebne dokładne wymiary materiału w którym chcesz to frezować. Wszystkie te dane są potrzebne do programu CAM aby "ustawić" cały proces obróbki. A żeby było jeszcze lepiej to musisz podać z jakimi obrotami Twoje wrzeciono sobie porardzi no i oczywiście jaki posów maszyna wytrzymuje. Bez tych informacji możesz uszkodzić frezarke np z powodu zbyt wysokiego posuwu a przede wszystkim niezgodnośc z wymiarami. Jednemu z naszych kolegów wydawało się jakie obroty wytrzyma jego wrzeciono i wskutek dość szybkich obrotów jakie kazał ustawić wrzeciono uległo samoisntemu rozłożeniu na części. Do dziś wrzeciona nie złożył bo nie znalazł (w warsztacie) wszystkich części a robił jakieś ozdoby na święta Bożego Narodzenia.
robert
malarzpl
Post napisał: malarzpl » 14 gru 2014, 17:50
Osoba ktora mi przekazywala informacje na temat maszyny byla jedyna osoba ktora byla przeszkolona przez producenta przy odbiorze.
Wszystkie wartosci posuwu czy predkosci obrotu czy glebokosc jednarazowego wejscia podaje sie w programie maszyny. Mowił, że potrzeba rysunek 3d, polecal program rhino, co do frezu, jest sporawy, bo wysokosc ok 40cm srednicy ok 4cm z dziura w srodku do odsysu przeznaczony tylko do styropianu. producent zabronil wjezdzac wiecej niz 3 cm do materialu gdzie frez na calej swojej wysokosci ma ząbki tnące i to mnie dziwi... Nie wiem jak to jest z tym blokiem i jego wymiarami... jednak chyba trzeba bedzie wezwac jeszcze raz goscia do drugiego szkolenia...
kubus838
Post napisał: kubus838 » 14 gru 2014, 18:38
malarzpl pisze:Osoba ktora mi przekazywala informacje na temat maszyny byla jedyna osoba ktora byla przeszkolona przez producenta przy odbiorze.
W Rhino robie na co dzień i wiem,że w rhinocam aby ustawić obróbke to musisz podać rozmiar materiału w którym to coś ma zostać wyfrezowane inaczej się nie da jeżeli chodzi o bryły 3d. Tak to jest prawda najpierw trzeba zrobić rysunek bryły która ma zostać wyfrezowana a poźniej robić plik do maszyny. Wszystkie wartości obróbki musisz podać podczas przygotowania pliku dla maszyny czyli: obroty wrzeciona, prędkości posuwu, prędkości wejścia, prędkości na łukach, prędkości samej obróbki jak również kąty wejścia freza w materiał oraz ilość ramp i odległość między rampami. I wtedy te wartości są zawarte w pliku który otwierasz w programie sterujacym maszyną. Wtedy program sterujący według tego pliku odpowiednio ustawia maszyne i nią steruje. Czy takie dane są zawarte w programie sterującym to nie do końca jest prawda. W wielu programach sterujących takie dane się ustawia ale to są dane ogółne bo inne są dla materialów miękkich a inne dla materialów twardych i nie ma dwóch takich samych obróbek. Za każdym razem dla róznych brył trzeba osobno ustawiać proces obróbki a jest to uzależnione od rodzaju materiału jak i kształtu samej bryły. Pamietać natomiast trzeba aby frez w trakcie frezowania nie pracował całym swoim obwodem ponieważ ulegnie przegrzaniu i zapcha się urobkiem. Frez ustawia się tak aby pracował maksymalnie 40% swoim obwodem, wtedy jego części robocze badą miały czas na schłodzenie się i odprowadzenie urobku.
robert
malarzpl
Post napisał: malarzpl » 14 gru 2014, 18:50
a jest to mozliwe aby frez przy cieciu styropianu ulegl przegrzaniu? jezeli podlaczony jest do 3kW odkurzacza ? szczerze nie moge w to uwierzyc...
kubus838
Post napisał: kubus838 » 14 gru 2014, 19:10
Tak wskutek tarcia się nagrzeje. Ale zamiast się skruszyć to ściągnie caly materiał ze stoły chocbyś go nawet "przyspawał" W przypadku styropiany ustawia się troche "delikatniejszy" proces obróbki bo jak zdążyłeś zauważyć płyta styropiany składa się z wielu kuleczek. A jeszcze inaczej ustawia się dla styroduru.
robert
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
