uchwyt magnetyczny to szlifierki/ frezarki
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 12 gru 2014, 10:01
Prosze mi powiedziec jak moge wykonac uchwyt magnetyczny do malej szlifierki magnesowej?
Wiem ze najprosciej byloby uzyc maly stol magnetyczny ale z racji tego ze kosztuje ok 800-900pln ten pomysl odpada.
Narazie moim jedynym pomyslem na zrobienie takiego uchwytu jest wykorzystanie wyfrezowanego plaskowanika z magnesami neodymowymi.
Czy takie cos da rade? Jesli tak to:
- Z jakiego materialu wykonac ten element? (stal ,alu czy mosiadz)
- 9 magnesow 40x10x8 wystarczy? (obrabiac bede elementy max 200x40x5mm)
- chowac te magnesy wzgledem calego uchwytu? ( na zdjeciu schowane sa na 1mm)
Prosze o porady pomysly i przyklady innych uchwytow.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b6283.html
Zapewne temat zamiescilem w niewalsciwym dziale tak wiec w razie czego prosze moda o przeniesienie.
devgru
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: devgru » 12 gru 2014, 11:08
A jak masz to zamiar odczepić?;)
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 12 gru 2014, 11:32
No wychodzi na to ze na sile...
Chcialem sam zbudowac stolik elektromagnetyczny ale dalej nie czaje jak wyglada taki stolik w srodku.
Jct zwora elektromagnetyczna odpada bo chce uchwyt "nieelektryczny"
na tym sie wzorowalem
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2014, 12:01
Ostatnio zmieniony 12 gru 2014, 12:12 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 12 gru 2014, 12:10
witam.
to jak - chcesz stolik elektromagnetyczny nie elektryczny ? :shock:
no i rób od razu demagnetyzer - po potraktowaniu takiej stali neodymem będziesz miał magnes .
pozdrawiam.
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 12 gru 2014, 12:30
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
napisalem ze chce stolik magnetyczny a nie elektromagnetyczny;)
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 13 gru 2014, 13:35
co myslicie o takim rozwiazaniu?
Post napisał: pukury » 13 gru 2014, 15:24
witam.
no - fajne rozwiązanie i co ważne realne do wykonania .
tylko z tym magnesowaniem detali uważaj .
pozdrawiam.
