Stałoprądowy regulator napięcia
Obleśny Szczur
- Posty w temacie: 7
Problem teoretyczny jednak cieszyłbym się z jakiś podpowiedzi układowych:
Otóż czy można zbudować regulator napięcia (przemiennego lub stałego, lepiej jednak AC) w którym będziemy regulować TYLKO wartość napięcia, a płynący prąd będzie stały.
Chodzi o to, że mamy na przykład: obciążenie które zawsze pobiera powiedzmy 1A prądu niezależnie czy zasilone jest 1V czy 10V.
Czy zbudowanie takiego układu jest możliwe??
jarekk
Obleśny Szczur pisze:Problem teoretyczny jednak cieszyłbym się z jakiś podpowiedzi układowych:
Jest możliwe. A na jaki prąd ? Bo dla małych to są gotowe rozwiązania na wzmacniaczach operacyjnych. Używając w miarę gotowych układów da się to łatwo rozwiązać do kilku amper ( używajać scalonych wzmacniaczy akustycznych)
Obleśny Szczur
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
Leoo
Dla DC nie widzę problemu. Dla AC samo stwierdzenie, że "płynący prąd będzie stały" przeczy naturze prądu przemiennego. W tym wypadku można powiedzieć, że wartość skuteczna prądu będzie stała. Nie wykluczam zbudowania takiego układu, jednak na razie nie spotkałem zastosowania. Jeśli kształt regulowanego przebiegu przemiennego jest bez znaczenia, to radzę poszukać informacji na temat regulatorów do spawarek (forum Elektroda).Obleśny Szczur pisze:Otóż czy można zbudować regulator napięcia (przemiennego lub stałego, lepiej jednak AC) w którym będziemy regulować TYLKO wartość napięcia, a płynący prąd będzie stały.
Może Kolega zdradzi przeznaczenie?
[ Dodano: 2007-09-14, 22:46 ]
I powstał klasyczny zasilacz laboratoryjny.pukury pisze:witam !! to może zrób coś takiego - trafo/mostek/źródło prądowe i normalny stabilizator napięcia ( bez ogranicznika prądowego ) . źródłem regulujesz prąd , a stabilizatorem napięcie . pozdrawiam !!
jarekk
Powiedz w jakim układzie ma to działać - to może coś dobierzemy.jarekk No właśnie myślałem nad tym żeby to mogło pracować przy prądzie rzędu 5A, jakie gotowe rozwiązania masz na myśli??
Chodzi o to, co / jak ma być podłączone. Co/czym będziemy regulować. Co będzie obciążeniem. Niech kolega narysuje "regulator" jako czarną skrzynkę w określonym otoczeniu.
Leoo
Nie jaki pan Ohm zauważył, że dla rezystancyjnego obciążenia napięcie podąża za prądem. Trudno będzie to ominąć.pukury pisze:witam !! chyba jednak nie do końca zasilacz laboratoryjny . płynący prąd masz stały - a napięcie możesz zmieniać . w zasilaczu laboratoryjnym zmieniasz napięcie a prąd się zwiększa do momentu zadziałanie ogranicznika . pozdrawiam !!
witam !! chyba nie zrozumieliśmy się do końca . teraz nie mam czasu - po południu zrobię mały eksperyment i dam znać . pozdrawiam !! dodając - masz rację !! - powstał zasilacz z regulowanym prądem i napięciem !! jednak pora umierać - zwapnienia robią swoje . zacukałem się pięknie
po raz kolejny okazało się że cudzoziemcy mają nieraz rację ( pan Ohm ) pozdrawiam !!
