otwory po obowdzie
bocik
otwory po obowdzie
Post napisał: bocik » 06 gru 2014, 18:12
Jak poprawnie zwymiarować rozstaw tych trzech otworów na obwodzie oraz wycięcia R3 ?
Moja propozycja dotycząca otowrów 4xfi 10.
wycięcia 12xR3.
Co o tym myślicie ?
Post napisał: RomanJ4 » 06 gru 2014, 20:23
A ja przy tym pierwszym zwymiarowanym otworze bym opisał: 12xø10,00/90°, lub "12otworów ø10,00mm co 90°"
bo jest ich 12szt co 90° równomiernie na obwodzie, prawda?
Podobnie wycięcia" ilość xR3/kąt między nimi" jeśli są równomiernie rozmieszczone po obwodzie, inaczej rozmieszczenie na dodatkowym rysunku.
bocik
Post napisał: bocik » 06 gru 2014, 20:42
Tak. Zrobię zgodnie z rysunkiem, który przedstawiłeś. Dzięki
Wróć do „Rysunek techniczny”
