Nacinanie gwintu , siła
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
tomx_
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomx_ » 05 gru 2014, 15:45
Mam taka zagadkę...
Chcę zbudować sobie prosty przyrząd do nacinania gwintu w aluminium za pomoc narzynki -
gwint m40x1.5
Nie wiem jak obliczyć sile skrawająca i co za tym idzie jak duży moment musi w stanie dostarczyć napęd z przekładnią aby maszyny pracowała.
Nie musi być to bardzo precyzyjnie .
Wystarczy mi informacja ze powyżej np. 50 czy 150 Nm i będzie działało.
W ostateczności wyznaczę to doświadczalnie (jak dotrze narzynka) do uchwytu w którym będzie zamocowana narzynka dospawam dźwignie 1m na którą zadziałam jakimś ciężarem i w ten sposób to oblicze .
Czy dobrze kombinuje ?
Post napisał: pukury » 05 gru 2014, 16:07
witam.
poszukaj w necie jaką moc ( a więc i moment ) mają gwintownice elektryczne do rur .
będzie coś koło tego.
jakie przełożenie będzie ?
ślimak - czy coś .
pozdrawiam.
tomx_
Post napisał: tomx_ » 05 gru 2014, 16:46
Dzieki za podpowiedz.. .
Widze ze momenty co niektorych maszyn sa spore
dedra:
Prędkość obrotowa 24000 obr/min
Prędkość obrotowa głowicy nacinającej gwint 25 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 526 Nm
maks nacinany 1i1/4" .
Przełożenie dobiore do wymaganej sily.
myslałem o gotowy przekladniach slimakowych sa w okolicach 1:100
Post napisał: pukury » 05 gru 2014, 18:56
witam.
wygląda na to że jakąś " rzeźnię " szykujesz :shock:
akurat było by - silnik 1400 i przekładnie 1 / 50 .
nie jestem pewien czy te przekładnie ślimakowe ( typowe ) mogą pracować z silnikiem 2800 .
ale zawsze możesz zrobić jakąś przekładnię pośrednią - na kołach zębatych .
pozdrawiam.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 07 gru 2014, 15:02
Mogą i z szybszymi. A przynajmniej te od Kacperka.
tomx_
Post napisał: tomx_ » 08 gru 2014, 22:22
Jesli nie ma zadnych konkretow to jednak poczekam na narzynke i doswiadczalnie sprawdze jak sila jest niezbedna . bo pakowac sie w ciemno w 500Nm to zbyt gruba sprawa ...
Pozdrawiam .
Post napisał: pukury » 09 gru 2014, 00:31
witam.
w sumie trudno o konkrety .
przecież to zależy i do materiału i od stanu narzynki , smarowania ( czym ? ) , itp.
wg. mnie można kierować się tylko ( jak napisałem ) urządzeniami do rur instalacyjnych .
i średnica podobna i materiał.
a że bez doświadczeń się nie obędzie to pewne.
możesz znaleźć kogoś z tokarką i w taki sposób wyznaczyć doświadczalnie potrzebną " siłę ".
pozdrawiam.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
