Koła zębate, proste - moduł 1,25
sagan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sagan » 05 gru 2014, 11:58
Witam poszukuje kół metalowych o module 1,25 w rozmiarach Z 25, Z 80 i Z 100.
Koła do gitary tokarki.
Czy ma ktoś namiary na sprzedawcę.
Pytam ale nikt ze sprzedających koła nie posiada w ofercie takiego modułu - może nie tam gdzie trzeba pytam?
Proszę o informacje w tym temacie.
rc666
Post napisał: rc666 » 05 gru 2014, 13:58
Z kąd masz moduł 1,25??
Czy napewno to jest ten moduł?
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 gru 2014, 14:10
moduł 1,25 istnieje choć na wszelki wypadek można sprawdzić orientacyjnie m=D/(Z+2) gdzie D zewnętrzna średnica zębatki, a Z ilość zębów.
a ja zadam pytanie inaczej, skoro jest taka luka na rynku może bardziej opłacalne przejść na inny moduł? np 1
Post napisał: RomanJ4 » 05 gru 2014, 15:36
wt
Post napisał: wt » 07 gru 2014, 00:54
To nie problem wykonać takie koła. Do gitary nie muszą być specjalnie utwardzane i drogie. Mogą być ze stali automatowej, a nawet z mosiądzu, to nie będą rdzewieć. Pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2014, 01:23
tylko trzeba mieć na czym..
sagan
Post napisał: sagan » 08 gru 2014, 08:34
RomanJ4 pisze:Tu pytałeś?
http://www.ergest.pl/pl/oferta.html
Nie pytałem - dzięki za linka.
Wysłałem zapytanie więc zobaczymy.
Jak będzie z tym problem to może pomyślę o przejściu na inny moduł.
Wróć do „Mechanika”
