korekcja geometrii obrabiarki
gumowaty
Post napisał: gumowaty » 04 gru 2014, 22:03
Witam, szukałem ale nie udało mi się nic ... czy w linux cnc jest możliwość korekcji geometrii obrabiarki, dokładnie chodzi mi tokarkę i oś z
Post napisał: kamar » 04 gru 2014, 23:03
Słabo szukałeś :)
W pliku .ini wpisujesz przy konfiguracji osi np.
BACKLASH = 0.02
gumowaty
Post napisał: gumowaty » 04 gru 2014, 23:23
backlash znam, chodziło mi bardziej coś jak mapa stałych błędów obrabiarki tj. nieliniowość łożna, niedokładność śrub itp
micges
Post napisał: micges » 05 gru 2014, 01:40
Jest mapowanie śruby.
http://www.linuxcnc.org/docs/html/confi ... IS-section
opcja COMP_FILE i COMP_FILE_TYPE
