Witam. Robię sterowanie pod następną maszynkę i utknąłem w martwym punkcie. Potrzebuję połączyć Płytę SSK z mach 3. Mam skonfigurowane wszystko tak jak na stronie sponsora jest napisane.
Sprzęt to:
Win7 32bity, zasilacz 12V do SSK, 24V 14A do sterownikow, Płytka SSK MB, 3 sterowniki silników (każdy z innej parafii ale wyglądają tak samo w tym m543).
Nie mogę uruchomić silników w żaden sposób. Nawet jednego na nowym sterowniku. W menadżerze urządzeń jak wyłączę i włączę port LPT to silniki zrobią "cyk" ale nie trzymają.
Na płycie palą się dwie diody na czerwono D3 i D4 ale to przekaźniki są tylko.
Jak to rozwiązać? Co jest nie tak?
[ Dodano: 2014-11-26, 17:05 ]
Dodam, że w Machu wartości osi się zmieniają
[ Dodano: 2014-11-26, 17:09 ]
Na sterowniku nie pali się żadna dioda. Dopiero po wyłączeniu/włączeniu LPT spod Windows zapala się czerwona.
W pod alt+F7 w Machu na czerwono pali się tylko "Enable1"
SSK MB --> MACH 3 Problem z połączeniem
k-m-r1
Czy aby na pewno port LPT jest działającym?
Czasem tam jest że nie każda płyta gra z mach3 w sumie to wina sterowników LPT
Najwygodniej sprawdzić zwierając sygnały przy porcie LPT
np podawać mase lub miernikiem sprawdzić stan napiec na pinach.
Przewód lpt jest sprawny?
Enable1 to zezwolenie zablokowanie startu silników w ustawieniach można to wyłaczyć to raczej dla serwo jest niżkrokowe
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
