Frezowanie preszpanu
czyzak
Post napisał: czyzak » 17 lis 2014, 13:22
Witam, frezuję od 2 dni na domowej robocie frezarce. Na razie moim największym problemem są strzępiące się brzegi gotowego elementu. Materiałem jest preszpan (głównie celuloza). Używam do tego frezu z castoramy, dokładnie tego: http://dedra.pl/pl/products/info/399/fr ... tkowy.html
Czy można ten efekt zminimalizować? Obroty mam ok. 20k
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 lis 2014, 18:56
możliwe, że:
- materiał źle zamocowany sztywność,
- tępy frez (nawet nowy z Castoramy)
- luzy maszyny.
A może by tak preszpan wycinać nożem? - ploterem tnącym
Post napisał: RomanJ4 » 17 lis 2014, 23:24
ten frez w takim kształcie(prosta płytka węglikowa, zerowy kąt natarcia) nadaje się do drewna bądź płyt wiórowych laminowanych, a nie preszpanu, który jest dość wrednym z powodu włóknistości (z masy celulozowej i bawełnianej) materiałem.
Musi być ostry, z dużymi kątami natarcia frez, + duże (w dzieś. tysięcy) obroty, z racji materiału nie grozi nam podtapianie krawędzi.
