sterowanie obrotami Haas st-30
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 13 lis 2014, 15:52
Witam, mam pewien problem z tokarkami na których pracuje (St30), mianowicie na filmikach z youtube widziałem bardzo ciekawą opcje gdzie wrzeciono automatycznie podbija obroty gdy nóż zbliża się do środka osi np. przy planowaniu czołowym, domyślam się że chodzi tu o osiągniecie ładnej powierzchni? i tu pytanie czy ktoś wie jak to uruchomić? chodzi tu o jakieś kody G? próbowałem z tym majstrować, ale żadnych efektów, niestety pracuje w takiej firmie gdzie wszystkiego musze się uczyć sam, bądź podpatrywać od kolegów, niestety żaden operator nie wie jak mi pomóc :P szukałem tego na forach ale też żadnych efektów może słabo szukam. Prosze o pomoc ;)
edit: dołączam filmik żeby bylo jasne o co mi chodzi:
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 13 lis 2014, 16:15
Toczenie ze stałą prędkością skrawania - G96, czyli:
G50 S3000 - ograniczenie obrotów wrzeciona do 3000 obr/min.
G96 S220 M03 - 220 stała prędkość skrawania.
Obroty obliczysz ze wzoru:
n=(Vc*1000)/(Pi*D)
Vc - prędkość skrawania [m/min.],
Pi = 3,14
D - aktualna średnica na której znajduje się nóż [mm]
Czyli "widzimy" gdy średnica "maleje" to obroty wzrastają.
Toczenie ze stałą prędkością obrotową wrzeciona np. przy wierceniu, gwintowaniu - G97, czyli:
G97 S1500 M03 - 1500 obroty wrzeciona [obr/min.]
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 13 lis 2014, 16:18
Super, dzięki za szybką odpowiedź, jutro zaczynam swoje zmiany to będę próbował, dzieki i pozdrawiam.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 13 lis 2014, 21:07
Tylko jeśli masz ustawione jakieś limity na obciążeniu przy narzędziu a prędkość wzrasta zbyt szybko to i obciążenie rośnie na wrzecionie i wywala alarm o przekroczeniu obciążenia.
Więc się nie zdziw :mrgreen:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 14 lis 2014, 06:29
To samo może być na narzędziu. Ale jak dopiero zaczyna to pewnie nie ma ustawione. :)
Prędkość skrawania możesz wyszukać w katalogach firm z których zaopatrujesz się w narzędzia lub na odwrocie pudełka z płytkami. Masz tam podane takie parametry jak Vc oraz posuw. Oczywiście są to parametry "zalecane" przez producenta np. płytek skrawających.
Vc=(350 - 180).
Tylko nie szalej, bo jak kolega wyżej napisał - bo szybko się zdziwisz.
Post napisał: WZÓR » 14 lis 2014, 09:08
ryby007 pisze:Tylko jeśli masz ustawione jakieś limity na obciążeniu przy narzędziu a prędkość wzrasta zbyt szybko to i obciążenie rośnie na wrzecionie i wywala alarm o przekroczeniu obciążenia.
A ja na swojej SL-20 limitów nie mam ustawionych ... , daję ile fabryka dała. :mrgreen:
.... jak obciążenie wrzeciona wzrasta i pracuje na żółtym polu , wtedy daję na ,,wsteczny''.
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 28 lis 2014, 17:10
Spokojnie, ja nigdy nie szaleje, zawsze powolutku przy ustawianiu :D poza tym nie moja maszyna to musze uważać :P
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 28 lis 2014, 20:42
... a ja lubię jak wszystko szybko zapier.... :)
Obroty przynajmniej od 2000 - 2500, Vc=240, to minimum, ap od 1,5 do 2 mm i f tak od 0,14 do 0,18 nieraz 0,2. Lubię gruby wiór :)
Tak jak dzisiaj, już mi się nie chciało czekać, aż ten wałek wytoczę! To na średnicy fi 55 pokrętło od obrotów na 200% - i jak pięknie się toczyło - S2300, czyli Vc=397 m/min. Płytki Korloy DCMT r=0,4mm.
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Wróć do „HAAS”
