M16 lewy gwint
M16 lewy gwint
witam. mam pytanie jak naciąć lewy gwint m16-zewnętrzny na sterowaniu fanuc maszyna st-30?..czy ktoś mi może pomóc jak rozpisać taki cykl?...dodam że gwint od czoła, zakończony normalizowanym wyjściem bez kanałka wyjazdowego, z góry dzięki za pomoc.
nic się nie bój, zielony i pełna rura:D
- Moderator
Re: M16 lewy gwint
Masz na myśli Haas-a ?spejson pisze: ...na sterowaniu fanuc maszyna st-30?...
* wejście noża w -Z , wyjście noża w Z ; obroty prawe / nóż prawy
* wejście noża w Z , wyjście noża w -Z ; obroty lewe / nóż lewy
p.s.
@Brus86 - literówka ..... M5
