Pasy klinowe czy zębate do wysokich obrotów
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 06 wrz 2007, 13:11
Witam!
Piszę tego posta w imieniu znajomego, gdyż buduje pewną maszynkę i potrzebuje tam zrobić napęd pasowy przełożeniem 5:1 (z 3000obr/min na 15000obr/min), przy czym na kółku, które będzie się obracało 15000obr/min nie będzie praktycznie żadnego obciążenia i nie wie jaki zastosować rodzaj pasa. Średnice kół nie będą duże, napędowe będzie miało maksymalnie 60mm. Zależy mu głównie na ciszy i wytrzymałości. Co byście koledzy doradzili?? Z góry dziękuje za porady i pozdrawiam!!! :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Post napisał: pukury » 06 wrz 2007, 13:53
witam !! osobiście doradzałbym pas płaski . taki właśnie stosuje się przy wysokich obrotach . możesz również pomyśleć o założeniu paska zębatego " na odwrót " , sposób co prawda nieco partyzancki - ale może zadziałać . pozdrawiam !!
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 06 wrz 2007, 22:29
przy takim przełożeniu to koło napędzane miałoby max 12mm
abusee
Re: Pasy klinowe czy zębate do wysokich obrotów
Post napisał: abusee » 07 wrz 2007, 11:53
berrrcik21 pisze:Witam!
"Cisza" w tym przypadku będzie pojęciem relatywnie względnym.
Nie wiem jak bedzie wygladac "brak obciążenia" ?
Nalezy skupić sie na niskim tarciu - zwykły pas transmisyjny(plaski),(ew. klinowy przy "jakiśtam" obciążeniu) wytrzymałość realizować przez jego szerokość.
Ciekawe czy szajby bez kołnierza zdadzą egzamin przy takich obrotach ?
Może to mieć uslizg ?
SAS
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 wrz 2007, 08:33
może pas wielorowkowy ?
tylko że charakterystyki chyba są do 10 tys obr/min - trzeba przegooglowac
tgbhu
Post napisał: tgbhu » 15 wrz 2007, 08:56
Witam:) ja w swojej frezarce dolno-wrzecionowej do drewna mam 6500 obr/min ,średnica koła napędowego to 35cm/1400obr.Pasek mam klinowy 13mm wzmacniany.Pracuje to już kilka lat i jeszcze nie regulowałem naciągu).Nie jest ważne jakie uzyskujemy obroty tylko jaka jest prędkość paska.W moim przypadku jest to 25,6m/s.Jeżeli zastosujemy takie małe kółeczka pasowe /60mm/ to prędkość paska wyniesie:9,42m/s więc nie powinno być najmniejszego problemu.Pozdro
bamber
Leoo
Post napisał: Leoo » 15 wrz 2007, 20:44
tgbhu pisze:Jeżeli zastosujemy takie małe kółeczka pasowe /60mm/ to prędkość paska wyniesie:9,42m/s więc nie powinno być najmniejszego problemu.
Niezupełnie. Pasek, nawet jeśli będzie zupełnie płaski to i tak będzie silnie zginany i rozprostowywany na średnicy kółka napędzanego, skutkiem czego będzie się mocno nagrzewał. Bez dodatkowego chłodzenia może zwyczajnie się rozwarstwić w krótkim czasie.
tgbhu
Post napisał: tgbhu » 15 wrz 2007, 22:11
Kolega ma oczywiście rację....do tego trzeba dodać że przełożenie 60/12 jest niewykonalne do paska 13 mm ,koło fi12 to zdecydowanie za mało....chodziło mi o rozważanie bardziej teoretyczne/że uzyskanie takich obrotów za pomocą paska to nie problem:)Pozdro
bamber
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 wrz 2007, 23:57
do wstępnych wyliczeń polecam:
http://www.skfptp.com/c4a2Si.aspx?lng=6
aczkolwiek czy wierzyć w te obliczenia?
Nie wiem...Takie rzeczy niestety musiałem liczyć "na piechotę" sam
