Koszt budowy frezarki 1m x1m x 0,3
movi85
Post napisał: movi85 » 02 lis 2014, 22:02
Poproszę o pomoc w oszacowaniu kosztów budowy frezarki o polu jak w temacie do frezowania stali nierdzewnej włącznie. Myślę nad budżetem.
Jest dużo tematów, lecz bardzo różne wnioski z nich wyciągam.
Dzięki z góry za pomoc!
dragon44
Post napisał: dragon44 » 02 lis 2014, 23:25
movi85 a jaki jest koszt wybudowania domu z poddaszem użytkowym o powierzchni 150 m2 ??
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 03 lis 2014, 08:53
1x1 w nierdzewce ? 50 tys :D
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 lis 2014, 09:09
Frezem do 3 - 4 mm - jakieś 30 tys zł.
ZiG
Post napisał: ZiG » 03 lis 2014, 17:15
Zależy czy chcesz tym wycianać w blaszce 2-3 mm czy do konkretniejszych zastosowań. Jaka ma być dokładność cięcia i jej prędkość. Bo tu rozrzut może być znacznie większy niż dwie pierwsze szacunkowe wyceny moich poprzedników.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 03 lis 2014, 17:54
30k to jest wrzeciono i sterowanie, zakładając kupno wszystkiego nowego. Do stówki dojdzie
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 03 lis 2014, 19:41
Jak chcesz robić grube frezowania w ciężkich klocach na przykład robić formy wtryskowe z nierdzewki to nawet te 100k papieru może być mało. Jak chcesz czasem dziabnąć ładną blaszkę z nierdzewki to wystarczy byle jaka bździągwa za 10k i wytnie Ci taki kształt jaki sobie zażyczysz. Ciąłem blaszki z nierdzewki na mojej pierwszej maszynce za 1000 zł i też ładnie cięła. Frezy szybko padały ale wyciąć się dało i blaszki pasowały. Frezarce Betty ostatnio też dałem nierdzewkę 1.5mm do wycięcia i wycięła bo przecie łaski mi nie robi.
Co się nawnerwiałem przy tym dorabianiu tych blaszek... Najgorzej było to pozaginać pod odpowiednimi kontami i uformować rowki na trzpień do obrotu okienka. Ale się udało choć parę narzędzi trzeba było specjalnie pod tą jedną robotę dorobić. Dobrze że chociaż miałem oryginalne blaszki na wzór to trochę łatwiej było. Klient zadowolony a to najważniejsze.
Obrazek...Obrazek
Wracając do tematu określ co chcesz robić na tej maszynie bo zgadywać możemy tak w nieskończoność.
movi85
Post napisał: movi85 » 05 lis 2014, 21:51
Alvar zaciekawiło mnie to, że maszyną zrobioną za tysiaka tak ciąłeś.
Chcę wydać 3-5 tyś.
Czy ktoś z Was pamięta jakieś fajne i udane projekty z forum w tym budżecie?
Oczywiście nie na takim obszarze i parametrach...
Szukałem teraz ze 2h, ale może Wam coś się przypomni...
Chciałbym wejść w często stosowane surowce jak stal, alu... najpierw na zasadzie maszyny od której zacznę i która zarobi na siebie i dalsze projekty ;-)
Pozdro
gozdd
Post napisał: gozdd » 05 lis 2014, 22:28
Określ się w końcu co to ma być za maszyna. Bo w tym budżecie to ledwo wrzeciono kupisz...
movi85
Post napisał: movi85 » 05 lis 2014, 22:34
Zacząłem o grubo za wysoko - po prostu.
Szukam dalej i znalazłem opinię, że:
"Jak na samą ramę i wrzeciono masz budżet 5000 zł, to możesz sobie spokojnie kupić system przesuwu na wałkach podpartych (ok. 700 zł), śruby trapezowe i nakrętki (200zł), wrzeciono kress (600-700zł) a pozostałe części zamówić, żeby Ci ktoś z płyty aluminiowej jakimś waterjetem wyciął - pozostałe w budżecie 3000 zł raczej powinno wystarczyć na zrobienie elementów ramy"
To dobry znak. Czy ktoś kojarzy jakiś udany projekt takiej maszyny w tym budżecie z opisanymi szczegółami, bym nie odkrywał 2 raz Ameryki?
