Simmering - prędkość
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 30 paź 2014, 07:46
Czy są jakieś przeciwskazania odnośnie stosowania tego typu uszczelnienia na wałach szybkoobrotowych? Wtedy lepiej uszczelnienie tunelowe?
frontside
Post napisał: frontside » 30 paź 2014, 09:54
Jak wszędzie tarcie ciepło.
Jeżeli chcesz spoczynkowo szczelne uszczelnienie to fajne są V-ringi. http://www.skf.com/group/products/seals ... index.html W miaę rozpędzania coraz słabiej przylegają, a przy dużych prędkościach odrywają się od powierzchni i nie trą w ogóle.
251mz
Post napisał: 251mz » 30 paź 2014, 10:04
wirtualnyjan pisze:Czy są jakieś przeciwskazania
Producenci podają zwykle prędkość obwodową jaka jest maksymalnie dopuszczalna dla danego rodzaju uszczelnienia aby uszczelniało..
Jak kiedyś się orientowałem to dla wyższych prędkości podchodził mi tylko simmering w wykonaniu silikonowym
Areo84
Re: Simmering - prędkość
Post napisał: Areo84 » 30 paź 2014, 19:13
wirtualnyjan pisze:Czy są jakieś przeciwskazania odnośnie stosowania tego typu uszczelnienia na wałach szybkoobrotowych?
Stosuje się je i przy większych obrotach.
Przykład:
Simmeringi wałów korbowych silników pił spalinowych gdzie obroty są często w okolicach 15 tys. obr/min więc raczej wolno to to się nie obraca :smile: .
A i pewnie znajdą się sprzęty z tym uszczelnieniem co jeszcze szybciej się kręcą. Ale to raczej nie będą zwykłe simmeringi.
Wróć do „Obróbka metali”
