Regulator obrotów do kresa
~g
Post napisał: ~g » 27 paź 2014, 19:43
Czy próbował koś zrobić taki regulator i mógłby podzielić się uwagami?
głównie chodzi mi o inf. czy można taki regulator podpiąć pod kresa
Post napisał: RomanJ4 » 27 paź 2014, 21:04
Silnik frezarki Kresa to, o ile pamiętam, szczotkowiec, podobnie jak i tej frezarki
pasja.koszalin.pl//_var/dtr/491367%20-%20OF%201400%20EBQ%20230V.pdf
wiec najprostszym regulatorem obrotów byłby nawet już ściemniacz do oświetlenia, od odkurzacza(większa moc), czy podobny
http://allegro.pl/regulator-mocy-obroto ... 49136.html
ale to rozwiązanie ma swoje wady (choć w niektórych zastosowaniach nie to gra roli), wraz ze zmniejszaniem obrotów traci się na momencie obrotowym.
Dużo lepsze są niestety droższe regulatory AC PWM, stabilizujące moment w dużym zakresie obrotów, np
http://allegro.pl/show_item.php?item=4712194430
https://www.google.pl/search?q=regulato ... d=0CCIQsAQ
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1035252.html
~g
Post napisał: ~g » 27 paź 2014, 22:24
MAm zrobiony regulator, problem w tym, czy da się go podpiąć pod kresa, podobno kłóci się z oryginalnym zamontowanym w kresie
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 28 paź 2014, 15:34
po prostu wyjmij ten regulator kresowy - a zamiast, daj ten swój.
Ja tak miałem (zależało mi na niskich obrotach tego wyjca..., zeby ciszej chodził) - niestety moment też był niższy, ale to wosku mi to nie przeszkadzało...
Także da się i nie ma problemów!
P.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
