kabel do HEIDEHAIN TNC 155
kacper607
Post napisał: kacper607 » 02 wrz 2007, 14:49
Szukam programu i kabla do komunikacji PC z frezarką Mikron na HH TNC 155.
Dziękuję każdą informacjęza informację.
Interesuje mnie również symulator do HH TNC 155 iso do nauki w domu pisania programów w iso.
kacper607
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 wrz 2007, 18:23
Zerknie kolega do tego tematu tu wspólnymi siłami rozwiązaliśmy problem połączenia TNC
Większość TNC również i 155 ma te same parametry połączenia i schemat kabla
Jeśli chodzi o symulator wiele razy już pisałem o symulatorze iTNC 530 oczywiście będą działały tylko takie cykle jak 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 itd. a nie cykle 200 201 itd.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 02 wrz 2007, 19:30
WITAM
ja również pracuję na MIRKONIE sterowanie HH155 do połączenia z PC używamy kabla i programu TNC REMO program na stronie producenta wtyczka jest typowa jak w większości obrabiarkach cnc
kacper607
Post napisał: kacper607 » 02 wrz 2007, 20:04
Przy TNC REMO mam tylko przesyp programów na PC.
Natomiast przy przesyłaniu programu na Mikrona mam komunikat o błedzie , lub po udanym przesyle i otwarciu programu okazuje się że przesłałem tylko 3 linijki programu.
Jakiś pdf pisania programów w HH TNC 150 i ?
kacper
[ Dodano: 2007-09-02, 20:38 ]
Gdzi mozna znaleźc wymieniony symulator?
kacper607
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 02 wrz 2007, 21:16
Nie mam pdf mam tylko normalną książke .Nie wiem co doradzić z błędem bo nie mieliśmy takiego problemu zawsze program przesyłał się w całości :???:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 03 wrz 2007, 06:50
Witaj
Tu masz temat na forum
https://www.cnc.info.pl/topics82/cos-dl ... vt2193.htm
tam są linki i opisy do tego symulatora
Jeśli chodzi o przesyłanie sprawdź konfigurację portu
https://www.cnc.info.pl/topics82/kabel- ... vt5847.htm
kacper607
TNCRemo
Post napisał: kacper607 » 03 wrz 2007, 19:12
Dzięki, pobrałem nowszą wersję i działa.
Mam jeszcze prośbę o info na temat symulatora HH 155 iso.
Pobrałem nawet TNC i530 ale mam problem z jego uruchomieniem.
Jest kilkanaście plików na stronie producenta.
Zaznaczam mam na kompie XP.
Szukam go dla siebie do nauki w domu.
kacper
kacper607
easy2002
Post napisał: easy2002 » 03 wrz 2007, 19:22
Piszę po raz kolejny firma Hedidenhain nie stworzyła symulatora na TNC 155
Jest tylko iTNC 530 i to jest bardzo dobry symulator
na temat symulatora jest bardzo dużo opisane w temacie
:wink:
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 03 wrz 2007, 20:17
na symulatorze iTNC530 mozna się nauczyć programowania, jest bardziej rozbudowany ,ale pisze się jak na HH155 więc na początek koledze wystarczy :lol:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 wrz 2007, 17:45
I jak Kacper symulator rozpracowany :wink:
Wróć do „Heidenhain”
