toczenie długich śrub
ak47
Post napisał: ak47 » 24 paź 2014, 21:20
Witam, otóż stanął przede mną problem utoczenia długiej śrub trapezowej (700mm ) tak się złożyło, że śruba ma zostać zrobiona z wałka fi20mm. No i pojawia się pytanie, co robić jeśli wałek się zacznie odginać ? podtrzymka ruchoma powinna być stosowana ? Już dziś 1 wałek popsułem i się zastanawiam co poczaąć. Na przejście zbierałem 0.25mm (że średnicy) a potem tylko 0.1mm (ze średnicy) ale nic to nie zmieniło, gwint nie wyszedł. po końcach zwoje są bardziej wyraźne ,na środku są ledwo zarysowane. Jak się powinno prawidłowo toczyć takie długi śruby, jakie wskazówki czy cokolwiek co mnie poratuje ? z krótkimi nie mam problemu ale kiedy wałek się gnie to mnie szlag jasny trafia.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 24 paź 2014, 22:09
Nawet nie próbuj tego gwintować bez podtrzymki. :) Z tym że warto kamienie dotrzeć do średnicy pręta bo i tak będą się troszkę zużywać ale mniej.
sajgon
Post napisał: sajgon » 24 paź 2014, 22:16
np. tak :
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- tu akurat dwubiegowa sie toczy, ale to bez znaczenia zasada ta sama.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2014, 22:39 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2014, 22:28
ObrazekObrazek
lub do bardzo cienkich a długich śrub, wałków, tylko nóż trzeba śrubą za każdym przejściem przesuwać
http://madmodder.net/index.php?topic=62 ... t=next#new
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 24 paź 2014, 22:35 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 24 paź 2014, 22:31
Bez podtrzymki ani rusz, a jeśli gwint ma być dokładny to i z nią to jest ciężki temat. Kamienie trochę się zawsze wycierają, zwłaszcza na gwincie i wałek ucieka od noża. No chyba że są rolki zamiast kamieni. Może warto pomyśleć nad kupnem gotowej śruby trapezowej z metra :roll:
ak47
Post napisał: ak47 » 24 paź 2014, 22:55
no tak też czułem że bez podtrzymki ruchomej nic się nie zwojuje. No nic. Dzięki za informacje panowie. Plusy rozdałem.
Wróć do „Obróbka metali”
