Mała tokarka. Jaką wybrać.
zuh
Post napisał: zuh » 13 paź 2014, 14:16
Od dłuższego czasu chce kupić tokarke. Tylko czy nową chińską czy starą polską?
Wiadomo że stara polska będzie lepiej wykonana ale i pewnie bardziej zużyta.
Nowa chińska nie będzie zużyta ale będzie gorzej wykonana. Oglądałem kilka TSA i TSB ale przeważnie miały już wyrobione łoże, po skasowaniu luzu przy uchwycie ładnie chodziło a im bliżej konika tym ciężej.
Używa może ktoś tokarki chińskiej? takiej małej. Chodzi mi tokarki typu LD550, hobby 500, maktek 500 itp
Mile widziane opinie, rady, spostrzeżenia :)
Post napisał: RomanJ4 » 13 paź 2014, 14:32
Ja używam kombajnu 700-tki (Bernardo), moje opinie np
https://www.google.pl/search?q=romanj4+ ... ardo+wv700
https://www.google.pl/search?q=romanj4+ ... a+bernardo
https://www.google.pl/search?q=romanj4+ ... 4+bernardo+
i opinie i spostrzeżenia innych znajdziesz na forum
https://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool-550-vf89.htm
Generalnie każdą trzeba mniej lub więcej "doprawić" po swojemu, ale jak się w miarę dobry egzemplarz do tego wybierze, to można potem robić naprawdę cudeńka.
zuh
Post napisał: zuh » 13 paź 2014, 15:30
Widze, że bernardo są w wersji 400V, warto dopłacić 1000zł do silnika 3fazowego? czy jednofazowy daje rade?
co to znaczy
Moc silnika S1 100% 0,55 kW
Moc silnika S6 40% 0,80 kW?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 paź 2014, 21:50
