Duża tokarka bez możliwości gwintów
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 10 paź 2014, 20:02
Witam!
Znalazłem okazję i zamierzam kupić tokarkę.... Jest świetnie zachowana duża, ciężka, nikt nie żałował materiału jednak jest jeden problem. Nie ma możliwości toczenia gwintów. Czy ktoś widział, lub wie coś na temat takich sprzętów? Łoże jak nowe, na całej długości toczy bez zająknięcia. Ogólnie maszyna mało używana, tylko czy kombinując z silnikami krokowymi osiągne możliwość toczenia gwintów? Obecnie mam Holzmanna 750FDQ i zamierzam go wymienić na coś bardziej masywnego...
251mz
Post napisał: 251mz » 10 paź 2014, 20:18
dyziu215 pisze:Ogólnie maszyna mało używana, tylko czy kombinując z silnikami krokowymi osiągne możliwość toczenia gwintów?
Tak da się .
Przede wszystkim proponuję poczytać trochę forum...
Widzę ,że kolega od roku tu jest , że aż wstyd o takie rzeczy pytać ;)
dance1
Post napisał: dance1 » 10 paź 2014, 20:22
no to wiemy że jest duża, ciężka, świetnie zachowana i?
Może zobacz jak to Kamar robi, filmiki i opisy na forum bez problemu znajdziesz. Przerobisz na cnc to i problemu z gwintami nie będzie :wink:
Post napisał: RomanJ4 » 10 paź 2014, 21:14
Jedynie w takiej formie. W manualnej, jeśli napęd śruby będzie całkowicie niezależny od wrzeciona(niesynchronizowany choćby elektronicznie czy bez mechanicznego sprzęgnięcia wrzeciona ze śrubą pociągową), każdy uślizg obrotów wrzeciona spowodowany choćby wejściem noża w materiał, niestabilnością obrotów silnika, itd, będzie skutkował nacinaniem zwojów o niestałym skoku. Nie mówiąc o ponownym trafieniu w zwoje po wycofaniu noża.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 10 paź 2014, 22:55
Przerobie na CNC czyli silniki krokowe na wzdłużną i poprzeczną oś, i teraz pytanie o sterowanie prędkością obrotową wrzeciona? Choćby zgubiony obrót popsuje mi wykonanie gwintu więc jakiego rozwiązania się trzymać?
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 paź 2014, 00:42
Montujesz enkoder na wrzeciono tokarki i wtedy LinuchCNC wie, co tam detal w uchwycie porabia.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 11 paź 2014, 01:00
Zienek pisze:Linuch
Kurde...
To jest bardzo pejoratywne określenie Linuksa ;-) Mimo wszystko to nie jest TeX (czyta się tech - od liter tau,epsilon, chi).
Krzysiek
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 11 paź 2014, 22:05
No to już sytuacja zaczyna być klarowna :) Zakładam że będę miał z 3 tyś zł na przerobienie i czy nie braknie mi... drugie tyle :D Śruby kulowe na posuwach to konieczna konieczność?
