Siły skrawania drewna...
trewoor
Post napisał: trewoor » 29 sie 2007, 04:24
Witam wszystkich.
Jestem w trakcie projektowania frezarki do drewna.
Poszukuję materiałów dotyczących sił występujących podczas skrawania drewna. Ciezko jest mi dobierać silniki jesli nawet nie wiem z jakimi siłami będe miał do czynienia... ;/
Będe wdzięczny za wszelką pomoc.
Trewoor
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 sie 2007, 08:13
Polecam skrypty warszawskiej biblioteki SGGW - Wydziału Technologii Drewna. Zadzwoń, zapytaj.
trewoor
Post napisał: trewoor » 29 sie 2007, 19:03
Masz może jakis tytół pod ręką moze? bo jest tego dość dużo.... ;/
Trewoor
Łajdak
Post napisał: Łajdak » 15 maja 2009, 14:32
Jakie obroty będę miał silnik 800 koło 1000mm a na wałku 30mm
Matador
Post napisał: Matador » 19 maja 2009, 07:25
Frezarka do drewna typowe:
Silnik 4KW
Obroty 6000/min 9000/min przekladnia pasowa/klinowa na kolach zmiennej srednicy
Wystarczy do każdej obróbki
[ Dodano: 2009-05-19, 07:26 ]
Zapomnialem dodac , silnik 2850obrotów/min
Squall
Post napisał: Squall » 04 cze 2009, 14:00
Też chcę zrobić frezarkę do drewna i też mam takie samo pytanie.
Projekt powinienem zacząć od określania właśnie tych sil ( oporów ) jakie pojawiają się przy frezowaniu.
Wie ktoś w jakich granicach te siły się kształtują (dla drewna najbardziej niekorzystnego czyli najtwardszego).
Ile to jest tak poglądowo w praktyce (w kg albo N bez znaczenia ;) )
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 04 cze 2009, 18:42
Łajdak pisze:Jakie obroty będę miał silnik 800 koło 1000mm a na wałku 30mm
Trochę nie jasno opisałeś tę przekładnie, opisz jeszcze raz i się obliczy bez żadnych problemów.
Post napisał: pukury » 04 cze 2009, 19:50
witam.
Kol. chcący liczyć siły - jeżeli frezarka ma być w miarę uniwersalna to przeczytajcie co parę postów wyżej napisał kol. Matador .
wg. mnie nie jest się w stanie obliczyć dokładnie siły skrawania w drewnie .
zależy jakie drewno ( gatunek , stan , itp ) , frez ( średnica , materiał , stopień zużycia ) , itp .
różnice między gatunkami są naprawdę spore .
co innego lipa - co innego buk ( np ) .
pozdrawiam .
Wróć do „Obróbka drewna”
