stożki fanuc
Dyskusje na temat systemu Faunc
rynio3232
stożki fanuc
Post napisał: rynio3232 » 06 paź 2014, 19:52
Witam!Może ,ktoś pomoże.Problem tkwi w dobraniu stożka zewnetrznego i wewnętrznego tak aby były wobec siebie szczelne,tj nie przepuszczały między ściankami wody.materiał to mosiądz.nie możemy sobie poradzić,ciągle stożki są nie zgrane.poniżej zdjęcia ze stożkiem wewnętrznym i zewnętrznym,tj końcówki programu.otwór górny stożka to 12,4 mm,dolny 10,86mm,trzpień to samo,niestety stożki minimalnie przepuszczają.błąd w programie?zle wyliczone parametry?ktoś pomoże?
ObrazekObrazek
nooowyy
Re: stożki fanuc
Post napisał: WZÓR » 06 paź 2014, 21:20
rynio3232 pisze:... Problem tkwi w dobraniu stożka zewnetrznego i wewnętrznego tak aby były wobec siebie szczelne,tj nie przepuszczały między ściankami wody. ....
Pojedź tym samym konturem ..... , tylko w jednym z nich w ,,X'' kilka setek daj na ,,+'' lub na ,,-''.
rynio3232
Post napisał: rynio3232 » 06 paź 2014, 22:39
a dokładniej? O który x chodzi?
nooowyy
skoti
Post napisał: skoti » 06 paź 2014, 22:46
Niedokładność w stożkach mogą wynikać z niedokładności maszyny i ugięcia wytaczaka . Zrób tak jak poradził kolega wyżej , koryguj jeden albo drugi X po setce aż złapiesz odpowiedni stożek . Pomaż jeden stożek mazakiem , włóż w robiony , obróć lekko żeby przytrzeć kreche . Po starciu poznasz w którą stronę trzeba skorygować .
Post napisał: WZÓR » 07 paź 2014, 20:58
rynio3232 pisze:a dokładniej? O który x chodzi?
Wartości w osi ,,X''
skoti pisze:.... Pomaż jeden stożek mazakiem , włóż w robiony , obróć lekko żeby przytrzeć kreche . Po starciu poznasz w którą stronę trzeba skorygować .
Ultramaryna i trochę smaru z olejem daje lepszy efekt. :grin:
Wróć do „Fanuc”
