Tulejka rozprężna - producent
sethmoro27
Post napisał: sethmoro27 » 06 paź 2014, 08:04
Jedna z tulei rozprężnych po porostu mi pękła. I teraz jest problem ponieważ te tuleje zostały kupione razem z maszynami (używanymi) i to już spory czas temu. Dlatego nie potrafię dojść do producenta w/w tulei. Czy ktoś wie gdzie takie coś dostane względnie ktoś mi dorobi? Załączam zdjęcia tulei.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2014, 08:24 przez sethmoro27, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: RomanJ4 » 06 paź 2014, 08:09
Brak zdjęć.
sethmoro27
Post napisał: sethmoro27 » 06 paź 2014, 08:25
Sorry nie zauważyłem, że się nie wgrały. Już poprawiłem posta. Pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 06 paź 2014, 10:26
Musi kolega napisać coś więcej o nich bo rysunek nie podaje wszystkich wymiarów, do czego służą, gdzie znajduje się powierzchnia stożkowa a gdzie walcowa,
bo wyglądają albo na zaciskowe na trzpieniu tokarskim, z wewnętrzną pow. stożkową (np Bison Kolno, choć tu długość by się nie zgadzała chyba że nietypowe jakieś) lub nie nasze http://www.arceurotrade.co.uk/catalogue ... g-mandrels
http://www.micro-machine-shop.com/Lathe ... Arbors.htm
http://www.mscdirect.com/browse/tn/Clam ... d=12108401 http://www.ebay.com/itm/NEW-5-PC-EXPAND ... 1325593124 (chyba najbardziej podobne, calowe, nie wiem czy są metryczne)
https://www.google.pl/search?q=Straight ... 92&bih=901
Obrazek Obrazek
http://www.darmet.com.pl/pl/bison-zm-ko ... n-228.html
jeśli stożek jest na zewnątrz a pow. walcowa wewnątrz, to wyglądałoby na tulejki zaciskowe Morse'a, podobne do tych
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... s---METRIC
chociaż nie wiem czy są też na takie wielkości (średnica ~65mm)
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 06 paź 2014, 14:06
Trochę odskok od tematu ale szkoda na to nowego otwierać. Czy tulejki zaciskowe na stożek Morse'a można by zrobić z zepsutego frezu na owy stożek? Zamocować w tulei wrzeciona, przewiercić (nie wiem czy HHS by to ruszył ale widia już powinna) , roztoczyć nożem pod rozwiertak (zapewni to centryczność) potem rozwiertak dla wymiaru i gładkości powierzchni. Następne zamocować (kontrując nakrętką) tulejkę na jakiejś śrubie, śrubę w imadło i delikatnie frezem piłkowym nacięcia porobić, na końcu nacięć otworki co by nie miało tendencji do pękania. Na koniec ewentualnie lekka poprawka rozwiertakiem (usunąć resztki materiału po robieniu nacięć).
Ma to w ogóle szanse wypalić, czy mnie po prostu wyobraźnia poniosła? :razz:
Tulejka kosztuje 100zł więc opłacało by się trochę z tym pobawić. Zastosowanie oczywiście amatorskie.
Post napisał: RomanJ4 » 06 paź 2014, 14:25
Jeśli nie będzie za mocno przyhartowana, i masz czas się bawić... to powinno. Tuleja nie musi być pełnowymiarowa na długość, tylną część można skrócić, by łatwiej było wytoczyć.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 paź 2014, 17:53
allegromtn pisze:Tulejka kosztuje 100zł
Ja kupiłem tulejki MK2,3 i 4 po ok. 15 zł na Allegro, nadal są w ofercie Narzędziomisu (jeżeli dobrze pamiętam), nie ma kompletu wymiarów, ale podstawowe są. Produkcja narzędziowni HCP, nowe, spróbuj kupić lepsze. Na pewno nie będę dziergać :lol:
Porządne tulejki muszą być szlifowane również wewnątrz.
Zobacz mój wątek:
https://www.cnc.info.pl/topics101/gdzie ... t58732.htm
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 06 paź 2014, 20:28
Dzięki za informację. Jak was złapie w swoim wątku POMÓGŁ macie murowane :mrgreen:
sethmoro27
Zdjęcia trzpienia mocującego tuleje
Post napisał: sethmoro27 » 07 paź 2014, 12:38
Dołączę więcej zdjęć tulei razem z trzpieniem na którym jest montowana bo wydaje mi się, że te tuleje proponowane przez was nie będą pasowały. Mam nadzieje, że te zdjęcia już przedstawiają dokładnie o jaką tuleje mi chodzi. Wymiary tulei z jednej i z drugiej strony wewnętrznego stożka podane są na zdjęciach wyżej a średnica zewnętrzna jest stała 65 mm.
Post napisał: RomanJ4 » 07 paź 2014, 12:54
No tu potrzebna jest tuleja rozprężna z taką zbieżnością stożka jaka jest stożka na trzpieniu.
Ale..
sethmoro27 pisze:Wymiary tulei z jednej i z drugiej strony wewnętrznego stożka podane są na zdjęciach wyżej a średnica zewnętrzna jest stała 65 mm.
niestety, na obu zdjęciach podany jest tylko jeden wymiar wewnętrznego stożka, (drugi to wymiar zewnętrzny tulei - 65mm), więc nie mamy jak obliczyć zbieżności stożka trzpienia, a bez tego poszukiwania są gdybaniowe..
P.S. tak na przyszłość to trzeba od razu takie dane jak wymiary, przeznaczenie, ewentualnie zachowane symbole, (dobrze też zdjęcia) podawać, będzie mniej macania na ślepo.. :wink:
Sorry, zwracam koledze honor, nie domyśliłem się, myślałem że to 2 różne tuleje. Mea Culpa.
Tak więc mamy wymiary:
średnice 51,0mm i 40mm, oraz długość 120mm
co daje nam zbieżność wg wzoru
należy interpretować w sposób następujący:
1:X, gdzie X=(d-d1)/l,
gdzie l- długość,
d - większa średnica,
d1 - mniejsza średnica.
podstawiając x= (51-40):120 = 0,0916(6) → 1:x = 10,90(90)
co biorąc pod uwagę niedokładności pomiarów daje typową zbieżność 1:10
Wróć do „WARSZTAT”
